Com o problema no forum, perdemos o post de como fazer limpeza da TBI, o meu estava na hora de fazer uma limpeza entao tirei fotos e montei um tutorial basico de como fazer.
caso esteja faltanto alguma informacao que passou despercebido ou esclarecimentos é so postar que eu corrijo
Limpar TBI do Corsa C
Limpar TBI do Corsa B
Salvei o conteúdo do site da matéria de manutenção da TBI do Corsa B.
Créditos: Terezina Racing
[TUTORIAL] - Limpando TBI do Novo Corsa!
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 01:17:58 PM
Pra quem esta com problema de marcha lenta, o famoso caso de que o motor apaga ao tirar o pe do acelerador, apagar/morrer ao para no sinal/semaforo, mais um UP no tópico...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Muito bem ilustrado tópico.
Merecia ser fixado
Parabéns
Merecia ser fixado
Parabéns
Para quem esta chegando ou desconece o famoso Motor de Passo/Vávula IAC de controle de entrada de ar da marcha lenta...
-- pelos foruns que paso, vejo muitos trocarem essa peça na menor deficiencia do motor em funcionar corretamente...diante das fotos ai no link, uma eficiente limpeza na valvula resolve o problema... só usem gasolina, oleo diesel e querozene...deixe o motorzinho de molho, com a haste mergulada no produto por alguns minutos para amolecer a borra e depois vire-o ao contrario e vá limpando com um pincel/escova até ficar totalmente limpo...coloque um pouco do produto com ele virado com a haste para cima por uns minutos...NÃO force a haste...se estiver totalmente negro, como da foto (veja no link), esta na hora de limpar o corpo da borboleta (TBI)...quando chega a esse ponto, aquele tubo curvo metalico, onde é conectado a mangueira fina que vem da tampa do comando de valvulas, estará ENTUPIDO por dentro do corpo, ai só retirando-o...deconecte a mangueira e veja se ele suga o dedo...se não, esta entupido...por isso, a borboleta e a valvula IAC fica negra...ai os vapores passam direto pela entrada do corpo (TBI) emporcalhando tudo e obstruindo o duto de ar da marcha lenta até travar o motor de passo...essa falsa entrada de ar/vapores auxilia no correto funcionamento da ML e são queimados...
outra: sob a tampa do comando de válvulas, há um filtro desses vapores...outras marcas usam um filtro externo, com a Fiat, o famoso "PCV" e Ford "antichama"...já vi Ford Corcel jogando a vareta de nivel de óleo para cima devido a esse filtro antichama estar obstruido... tinha uma Ford Belina que ficou com a lenta lizinha depois que descobri que esse duto + a mangueira estavam entupidas e ficou economica...quem limpou essa válvula e funcionou, de-em retrono ai para animar a galera...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Terça-feira 12 2006f Dezembro 2006 09:50:57 PM
Parabéns pelo manual ! Valeu !
Depois de muito relutar, volto ao grupo depois do servidor ter perdido centenas das minhas contribuições.
"Dinheiro é um bicho carente, só sabe andar em bando!" (Leonardo Savassi 2005)
- :: GLS ::
Alguem pode por favor me encaminhar por e-mail.
Não sei se é problema do site; ou do meu servidor (não contem pra ninguem; acesso do serviço; não tenho micro em casa)......só sei que não consigo abrir.....
Portanto ficaria muito grato se me enviassem nos seguintes mails.....:
ohmsgenner.priaro@ipaperbr.com
gpriaro@hotmail.com
Obrigado!!!
gpriaro@hotmail.com
Obrigado!!!
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 05:42:00 PM
GennerPriaro escreveu:Alguem pode por favor me encaminhar por e-mail.
gpriaro@hotmail.com
Obrigado!!!
Enviado !!!
Flw
Foto do Corsa : http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=35663
Como é um assunto bem corriqueiro na vida, vai um up no tópico.
Nas primeiras fotos, motor VHC, notem que, a válvula fica por cima da TBI, já, ao contrario do MPFI que fica na lateral, sendo a mesma peça identica aos MPFI/VHC.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
Pessoal, alguem sabe me dizer se nos corsas EFI o processo é parecido ou se tem muita diferença? Se consegue executar o serviço de limpeza da TBI do EFI em casa?
Meu corsa 1.4 EFI ocila mt a marcha lenta, quando vou parar em uma saida, semafaro, o rotação cai la em baixo faltandu um risco pra apagar o carro treme ai volta até 900 e permanece em 900 até eu ter que parar de novo...
Obs: Ta gastandu mttt, menos de 7km/l
Neste final de semana troquei o cebolão, aproveitei e troquei o sensor da temperatura da agua da injeção, e limpei o atuador da marcha lenta, mas o carro continua na mesma, parece que ficou um pouco mais economico, ainda não tenho certeza.
Se alguem tiver o esquema de limpeza da TBI dos EFI que poderem me enviar, agradeço.
gargalo435@hotmail.com
- 7683 Exibições
- 4593 Exibições
- 7188 Exibições
- 7917 Exibições
- 5749 Exibições
- 2045 Exibições
- 2315 Exibições
- 7065 Exibições
- 1760 Exibições
- 6623 Exibições
