Colegas Corseiros
A cerca de um mes eu e meu esposo adquirimos um Corsa e o marcador de combustivel não estava funcionando.
Resolvemos entao verificar o que era e foi constatado pelo auto-elétrico que o defeito era na boia da bomba de combustivel. A peça é barata mais como estavamos a fim de economizar, resolvemos entao tentar consertar a boia.
Para isso fizemos o seguinte:
- Levantamos o banco traseiro, e tiramos a tampa protetora da entrada do tanque com auxilio de uma chave de fenda, desconectamos as mangueiras de entrada e saida de combustivel, retiramos a trava da bomba e em seguida retiramos ela com cuidado para não danificar nenhum fio e nenhuma mangueira e nem mesmo a propria boia.
- Com a bomba retirada desconectamos o terminal que vai ate a boia e apertamos a trava da boia e a deslizamos para cima, para solta-la do corpo da bomba.
- Com a boia em mãos, destravamos os encaixes para abri-la e em seguida, fizemos um teste com uma fonte de 12 volts para verificar se a corrente passava energia pelo contato tracejado da direita, que é o contato que faz painel ler as informações passada pela boia.
- Pudemos verificar entao que a corrente não passava para o terminal da boia e então pegamos um pedaço de bombril e lixamos o contato tracejado no sentido horizontal.
- Depois no ponto de solda do contato tracejado demos um pingo de solda para ligar este ponto de solda ao inicio do contato tracejado na parte de cim.
- Depois disto feito fizemos o teste novamente e desta vez a corrente passou normalmente.
- Fechei a boia com o seu proprio anel de vedação e instalei no carro para testar e esta funcionando normalmente.
Estou escrevendo de forma resumida pq consegui fazer isso hoje e gostaria de passar aos demais membros do Corsa Clube, em breve irei colocar este topico com algumas fotos ou ilustraçoes e mais detalhes para que voces possam entender melhor.
...e não gastar mais dinheiro com boia.
Esperamos com isso poder ajudar a todos.
Ate breve!
[SOLUÇÃO] Marcador de combustivel não funciona?!
- Registrado em: Quinta-feira 26 2006f Outubro 2006 03:59:47 AM
Eu amo meu corsa
- Registrado em: Sexta-feira 24 2004f Setembro 2004 06:08:29 PM
Excelente Tópico!
Devidamente editado, fixado e aguardando fotos!
JMarcelo
JMarcelo
Ex Pick-up Corsa Sport Compact Turbo
Ex-moderador Motor e Preparação
Hyundai Azera 2011 preto como a noite!
Palio Weekend Adventure 2003 (para a muié)
Corsa GSI 1996 Verde (Abacate só sai aos domingos...)
- Wilson
- :: Administrador ::
Hehe o meu marcador parou de funcionar tb, porem engraçado que só fica marcando cheio, acho q enroscou alguma coisa la na boia, pq qdo eu desligo o contato o ponteiro cai pra 0 e qdo ligo sobre pra 45L, outro dia meu pai pegou meu carro e pensou q o tanque tava cheio, dai ja sabem o q aconteceu né....heheh... Ele ficou bravo...
[]'s
[]'s
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
Aproveitando o topico, é normal o ponteiro da gasosa do corsa demorar a subir? Tpw, o meu demora muito a subir, demora quaze um minuto, enquanto vejo em outros carros que é só bater a chave e em dois segundos o ponteiro sobe até o local certo? Tem concerto ou tem que trocar a boia? É caro? Se poder dar uma força ai, to agradecendo desde já.
Gargalo escreveu:Aproveitando o topico, é normal o ponteiro da gasosa do corsa demorar a subir? Tpw, o meu demora muito a subir, demora quaze um minuto, enquanto vejo em outros carros que é só bater a chave e em dois segundos o ponteiro sobe até o local certo? Tem concerto ou tem que trocar a boia? É caro? Se poder dar uma força ai, to agradecendo desde já.
Acho que se voce pegar um bombril e limpar o contato tracejado e contato que é inteiro da parte de dentro da boia , e depois passe uma borracha de apagar lapis , talvez normalize e o contato volte a ser lido com precisão.
Eu amo meu corsa
- Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 07:06:44 PM
Acho que vou passar o bombril e da uma limpada no contato, porque o meu marcador não esta marcando certo, ele fica subindo e descendo e hoje eu fui abastecer e o marcador estava marcando 10l e so entrou 20l
- CesarBaruch
- Registrado em: Segunda-feira 27 2006f Novembro 2006 11:30:46 AM
Possuo um corsa 1.0 16v 99/00, rodando com alcool.
A bóia não sobe com alcool, só com gasolina. agora nem sei se sobe mais.
Estão colocando cada vaez mais alcool na gasolina....problemas... 8)
- :: GLS ::
Ae Cesar - nesse caso ficou fácil é só trocar sua bóia por uma de carro a alcool e pronto; volta a funcionar.....
KKKKKKK
Caso não funcione; mete o pé em tudo; afinal como sabemos combustivel no nosso pais tá baratinho; baratinho.....
KKKKKKK
- :: Premium ::
- Registrado em: Sexta-feira 08 2005f Abril 2005 11:08:26 AM
MUITO BOM MESMO!!! UM TUTORIAL COM FOTOS COM CERTEZA SERÁ MUITO BEM VINDO!!! HEHEHE
Apos muitas alegrias, o corsinha se foi, esse vai deixar saudades!!!
Fotos do corsinha pag 5 a 7: http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 5&start=60
- 805 Exibições
- 10030 Exibições
- 937 Exibições
- 17260 Exibições
- 6397 Exibições
- 1683 Exibições
- 1520 Exibições
- 3796 Exibições
- 2714 Exibições
- 7376 Exibições
