Comando 1.4 ou 1.6 no corsa 1.0 !!
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:35:45 PM
[DÚVIDA] - Comando 1.4 ou 1.6 no corsa 1.0. Dá Certo?
meu... morro de vontade de saber a resposta para tal pergunta.
Ex Corsa Super 1.0 8v mpfi 1996 turbinho
Atual Corsa Hatch GL 1.6 8v mpfi 1999 aspirado
- Registrado em: Sexta-feira 01 2006f Setembro 2006 10:07:16 AM
Galera gostaria de saber se para eu colocar o comando do corsa 1.4 ou 1.6 no meu 1.0 tenho que fazer alguma modificação ?
Quais os beneficios e problemas que esta alteração traria para o carro ?
Vamos postar ai galera . . . Valewwww 8)
Vcs sabem dizer as configurações de cada um (duração, lob center e levante), dai da para tirar algumas conclusões... Quem souber posta ai!
snme muda apenas angulo, o restante se mudar, é pouquissima coisa
A configuração do 1.6 eu tenho, que é:
Permanencia Admissão: 248º
Permanência Escape: 260º
Lobe Center: 112º
Lift: 6,0 mm (no came)
A do 1.0 eu só sei que a permanencia no escape é 250º, preciso dos outros dados. Será que o resto é o mesmo?
Lobe Center: 112º
Pessoal, no software Dyno2003, eu fiz a troca do comando 1.6 no 1.0, veja no que deu. Só que antes quero deixar claro, que para a simulação seja mais realista possível, é necessário ter mais dados tecnicos. Quanto ao comando, como ninguém tem os dados, eu simulei que a única diferença é a permanencia no escape. Quanto ao diametro das válvulas de admissao e escape tb não achei em lugar nenhum, dai coloquei para calcular automaticamente e fiz alguns ajustes até chegar na potencia igual ao original, se alguem souber mais dados postem ai.
Resultado:
- Linha Verde Pontilhado - Torque Original, Linha Verde - Torque Preparado, Linha Vermelha Pontilhado - Potencia Original, Vermelha - Potencia Preparado.
- Torque permaneceu praticamente o mesmo.
- Potencia máxima aumentou em 2 cv na mesma rotação.
Falou.
Resultado:
Falou.
- Registrado em: Terça-feira 17 2006f Outubro 2006 02:56:22 PM
entao eu coloquei no meu de curioso, ja que eu ia trocar mesmo, pois deu falta de lubrificação no comando e desgastou... coloquei o comando do corsa 1,6 o preço é o mesmo... encaixou semnenhuma adaptação... resultado... ficou praticamente igual ao original senti muito pouca diferença coloquei ate uma polia regulavel pra ver se melhorava alguma coisa... pois a mesma deixa o torque maior em baixa ou em alta dependendo da regulagem... enfim... nao da diferença nao se alguem souber de algo que pode complementar para melhorar... acho que so reprogamando o chip... mas acho que fica meio caro se for somar o total...
- Registrado em: Domingo 23 2007f Dezembro 2007 09:05:07 PM
Fala pepessual...
Me parece que um tectectectectec no motor é o comando de valvula... Sendo isso mesmo vou verificar e trocar... O meu é um Corsinha 1.0 EFI 95 Minha pergunta é:
Posso colocar outro comando como o do GL 1.4, ou algum outro, isso deixaria o carro mais esperto???
Colocando outro comando, o que afeta no carro??? Aumenta o Consumo??? Diminui a vida de outras partes do motor??? Precisaria trocar mais alguma coisa além do Kit de comando (inclui tucho etc etc)
Ja verifiquei na AAccioly achei por enquanto o melhor preço de R$ 304,00 o kit completo, alguém sabe de algum outro lugar que teria um preço melhor???
E preciso de um bom mecanico, me falaram que perto ali da Accioly do Centro de SP tem um Bom, alguém recomenda algum ali no centro ou na Zona sul, ou em Taboão da Serra, Embu das Artes ou Campo Limpo, Sto Amaro sei lá...
bem é isso ai...
Por Favor me ajudem to com o carro a 1 Semana e já vou ter que mexer em tanta coisa snif snif...
Abç's e Feliz Ano Novo
bem é isso ai...
D2 VIDA LOKA
Olha o VL Movel no Mega, quem num foi, Perdeu PlayBoy....
http://picasaweb.google.com.br/equipeit ... 8713534354
Corsa 1.0 EFI 95 Só V-Power
- Registrado em: Sexta-feira 24 2004f Setembro 2004 06:08:29 PM
1 - teu carro é todo original? Então coloque o comando original;
2 - R$ 304,00 está barato;
3 - Mecânica Franco, na Z/S (próximo a Sta. Cruz) - utilize a ferramenta de pesquisa do fórum que você acha o telefone.
Boa sorte.
Jmarcelo
Boa sorte.
Jmarcelo
Ex Pick-up Corsa Sport Compact Turbo
Ex-moderador Motor e Preparação
Hyundai Azera 2011 preto como a noite!
Palio Weekend Adventure 2003 (para a muié)
Corsa GSI 1996 Verde (Abacate só sai aos domingos...)
Sem contar que o comando só tem 4º graus a mais de permanência no escape do que o 1.0, o resto, acredito que seja igual, então não vai fazer muita diferença.JotaMarcelo escreveu:1 - teu carro é todo original? Então coloque o comando original;
Facebook/spartaepa
http://spartaepa.blogspot.com/
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=68231 - Projeto 2.4 16V T
- 2618 Exibições
- 1793 Exibições
- 1286 Exibições
- 2347 Exibições
- 1383 Exibições
- 3038 Exibições
- 2995 Exibições
- 1247 Exibições
- 7841 Exibições
- 1958 Exibições
