Dae galera.. blzinha??
Conversei com o Ricardo e como tinha repostado as imagens, remontamos o tópico com as fotos re-upadas!
Downloads:
Downloads:
Tutorial em Html (Pra guardar no PC): Mega Upload
Tutorial em Html: YouSendit
Tutorial em Html: MegaUpload
Vídeo do Sub Tocando (Dj Astrix - Sex Style) - You Tube
Vídeo do Sub Tocando (Ds Astrix - Poison) - YouSendit
Ta ae como eu fiz minha caixa.. heheh..
Caso não abram as fotos, ou queiram guardar de lembrança, montei um tutorial em HTML que pode ser baixado
Vamos lá...
Tutorial criado por Anderson Possamai
Como fazer uma caixa de som em Fibra de Vidro!
Dae galera beleza??? Espero que sim... .. Bem.. depois de 1 mês confeccionando (tanto tempo porque eu enrolei) consegui "termina" minha caixa de som. "Termina" porque não gostei do acabamento e tenho que melhorar... Lixar e repintar, mais nada grave.. Vamos lá?!?!?!
Antes de começar as fotos, como são muitas fotos e provavelmente só olhando vocês vão se perder, vou dar uma breve descrição de como eu fiz:
1º) Precisamos definir o projeto. Qual alto-falante vai usar, litragem para caixa, formato (que no meu caso mudei 3 vezes) da caixa, onde ela vai e por aí vai..
2º) Começamos a fazer a base da caixa, e com isso precisamos isolar bem o lugar. Eu utilizei uma camada de Fita crepe e por cima coloquei uma camada de papel Alumínio, daqueles de fazer churrasco.
3º) Prepara resina da Fibra e começa aplicar na área desejada e por cima da resina já vai colocando a manta de fibra e por cima da manta já vai umedecendo ela com mais resina. OBS.: Atenção.. não pode deixar bolhas por baixo da manta, pois essas bolhas deixam a estrutura da caixa fraca.
5º) Passa massa plástica pra reforçar toda caixa. Utilizei a receitinha: "Resina da Fibra de Vidro + Massa Plástica + Areia + Brita (Pedra) 0 (zero) aquelas pedrinhas beeeeem pequenininhas mesmo.
4º) Depois faz a "Argola" onde o alto falante vai ficar parafusado.
5º - Opcional) Faz o suporte para a Argola para que a Argola fique direcionado como você quiser, já medindo a litragem com areia, água, bolinha de isopor, aí fica a critério.
6º) Fixa o suporte e a Argola com cola quente e espera secar. (O passo 5 é opcional pois se caso não quiser fazer o suporte, pode ser utilizado os próprios bastões de cola pra segurar o Alto-Falante. Eu utilizei o suporte pra fica mais resistente).
7º) Após tudo bem fixado, coloca o tecido por cima da caixa e cola na parte da base com cola quente, já verificando a litragem desejada anterior.
8º) Prepara a resina da Fibra e Passa em todo o tecido, principalmente na borda da Argola e na parte onde o tecido se fixa na base feita anterior.
9º) Depois de seco, já vai dar uma endurecida, aí passa Massa Plástica por cima pra reforçar (Se quiser passar só Massa + resina + Areia).
10º) Fazer o acabamento. Fica a critério: Tecido, Carpe, Courvim, Lixar e Pintar.
Meu acabamento foi Lixar e Pintar. Como a Massa + Areia dá um trabalhão pra lixa, eu passei mais uma mão só de massa Plástica e depois da massa seca eu Passei uma mão leve de Massa Rápida (essa não precisa prepara, é só passa, só que é ruinzinha pra trabalha com ela). O bom dessa massa que você passa e ela deixa lisinha. Depois de bem liso, passa com Compressor de ar, Primer PU, Tinta e por último Verniz.
Não coloquei mais entre o passo 4 e 7, se a caixa for dutada, deve-se fazer o suporte e já deixar ajeitado pra fixar ele, para depois colocar o tecido e fechar.
Projeto:
Rádio Pioneer DEH-480MP
Amplificador Roadstar RS4510 (POWER ONE)
SubWoofer Pioneer TS-W256C 10"
Caixa:
Caixa de Aproximadamente 25 litros.
1 Duto de 4" de aproximadamente 50cm.
Cabeamento:
Amplificador - 25mm.
SubWoofer - 2x4mm.
RCA - Hurricane.
Custo da Caixa (aproximado):
3 Latas Massa Plástica - R$ 15,00
4 Latas de Resina de Fibra - R$ 60,00
2 Manta de Fibra de Vidro - R$ 16,00
1 Chapa de MDF 15mm - R$ 60,00 (Só que não usei, metade da metade da metade da metade.. hehehe.. dá pra conseguir uns retalhos de graça nas marcenarias ou madereiras)
2 Lata de Massa Rápida - R$ 16,00
2 Lata de Thinner - R$ 15,00
1 Lata de Esmalte Acrílico (Tinta) - R$ 12,00 (Também usei bem pouco).
1 Lata de Primer PU - R$ 18,00 (Também usei bem pouco).
Areia + Brita 0 - Consegui um balde de graça.
4 par de Luva Cirúrgica - R$ 2,00
1 Máscara - R$ 4,50
Total: R$ 218,50 (OBS.: Paguei um pouco caro, mais sobrou bastante material (Madeira, Tinta, Thinner, PU). E o mais importante, acredito que uma caixa desse jeito que eu fiz, vão me cobrar cerca de R$350,00.
Bem.. vamos as fotos:
1º - Aqui vai a foto dos equipamentos e ferramentas que eu comprei no Paraguai pra fazer a caixa:
Esquerda para Direita: Soprador Térmico - Subwoofer Pioneer Ts-W256C - Amplificado Roadstar RS 4510 - Power One
Em cima: Rádio Pioneer DEH - P480mp - Serra Tico-Tico
2º - Modelo da Caixa, eu tinha medido aproximadamente e fiz ela em papelão, pra ter noção se caberia atrás do banco do motorista (que era minha idéia no projeto):
3º - Foto do Bonito dentro da Vítima:
4º - Espaço Disponível:
5º - Modelo da Caixa (O Problema que a caixa depois de pronta ficou um pouco maior do que eu esperava):
6º - Material Necessário pra começar a isolar:
7º - Começando a isolar com Fita-Crepe (Obs.: Sempre Isolem uma parte maior para proteger da Resina, pois onde ela pega... GRUDA):
8º - Isolando com Papel Alumínio:
9º - Depois de isolado como ficou:
10º - A isolação do lado da porta:
11º - Começando a preparar a Resina (ATENÇÃO: Muito cuidado com a resina pois ela gruda fácil, faz uma Sujeira e tem um Cheiro MUUUUIIIITOOO Forte, portanto... Se for mexer com resina, Uso obrigatório de luva (Cirúrgica que é fácil Manusear) e Máscara, áááá de de preferencia em lugares arejados e que podem sujar.)
12º - Começando a passar a resina na isolação (ATENÇÃO: Cuidado pra não respingar em outras partes do carro):
13º - Depois de passado a Resina e colocado a Fibra:
14º - Mais uma:
15º - Outro ângulo:
16º - Bem.. como minha mistura de Resina fico fraca (Pouco Catalisador), demorou praticamente um dia pra ele endurecer, e enquanto eu tava aguardando (achando que iria secar rápido) nada melhor que uma loira pra acompanhar (Não querendo incentivar a nada).... Reparem no ventilador.. o cheiro dentro do carro tava forte, aí liguei ele pra ver se tirava um pouco de cheiro.:
17º - Depois da caixa seca, tirei ela do carro pra ver como ficou a base:
18º - Esperei mais um dia pra garantir que estivesse bem seca, aí no outro dia a noite depois que cheguei do trabalho resolvi mexer de novo com a caixa. Esse é meu "Kit Chapeador" que uso pra fazer esses tipos de serviço (Já pintei minha moto). A caixa eu já tinha retirada boa parte das fita crepe e dos papel alumínio que fica grudado e que por sinal é um saco de tirar:
19º - Caixa:
20º - "Kit Chapeador":
21º - Cortando a Manta de Fibra. (Obs. 1: Se quiser por segurança utilizar luvas é bom, pois as vezes começa a pinicar a mão e coça pra Cacet*.
Obs.2: Depois descobri que é melhor utilizar um pedaço grande de manta do que os pedacinhos, a não ser que os pequenos vão deixar um acabamento e estrutura melhor:
22º - Preparando Resina:
23º - Preparando a Resina com Catalisador, o problema que é meio no olhômetro mesmo (Utiliza cerca de 10 gotas pra cada 100ml - Se secar muito rápido, utilize menos da próxima vez):
24º - O Bonito (De acordo com o Vini vulgo Wolverine) usando a coisa mais importante.. Máscara!!!
25º - Aplicando a Resina na Peça Base:
26º - Aplicando a Manta, e depois Resina de novo por cima (Lembrando: Não deixar bolha de ar!):
27º - Caixa vista de cima:
28º - Esse é outro brinquedinho que comprei no Submarino (Caro por sinal =/).. Comprei pra da os acabamento e tal. Micro-Retífica:
29º - Começando a corta as borda que sobraram (DICA: Eu não me toquei na hora, mais já deixar a caixa no formato agora ajuda pra depois que for passar a massa plástica pra reforçar, pois depois que a massa plástica seca, pra cortar as sobras que passaram da litragem correta é difícil.
30º - Começando a cortar:
31º - Uma lixada nas bolhas:
32º - Bem como iria utilizar aproximadamente 55 cm de duto.. eu tinha que testar como ia coloca ele intero dentro da caixa, aqui estou "tentando" achar uma maneira:
33º - "Kit-Chapeador":
34º - Preparando a Receitinha Básica pra deixar a caixa resistente... Massa Plástica + Resina + Areia + Brita 0:
35º - Aqui depois de misturar bem a Massa + Resina:
36º - Acrescentando Areia:
37º - Acrescentando Brita 0 (zero):
38º - Massa Pronta:
39º - Passei na parte interna da Base da Caixa (Coloquei e esperei secar pra ela grudar, para então virar a caixa e colocar na parede traseira, pois senão a massa cai):
40º - Na parede da parte de Trás da caixa (O "piso" da caixa já estava seco):
41º - Depois da caixa seca comecei a encher os saquinhos plásticos com areia pra verificar +- como ficaria o tamanho da caixa pra dar a litragem certa. Aqui como eu medi... Peguei uma garrafa de Refrigerant de 2,5 litros, cortei a parte de cima pra poder medir aproximado a litragem):
42º - Garrafa:
43º - Sacos com areia:
44º - Aqui aproximadamente a litragem, e como que eu queria que ficasse o subwoofer:
45º - Litragem naquele tamanho aproximado (Claro.. deu um pouco a mais por causa do espaço mais é uma idéia de tamanho, e é até preferível ficar um pouco maior pois depois pra diminuir a caixa é só jogar massa dentro até a litragem desejada):
46º - Depois de medido, comecei a corta as sobras:
47º - Reforçando as laterais da Fibra:
2º Passo - Madeira:
48º - A vítima que comprei (Chapa de MDF 15mm):
49º - Marcando o suporte do Anel do Alto-Falante:
50º - Desenhado:
51º - Cortando:
52º - Suporte pronto:
53º - Aqui já coloquei os 2 suporte do "Anel Provisório" para ver como ficaria o Sub:
54º - De Lado:
55º - De frente:
56º - Colando a parte de Baixo-Frente da Madeira para depois fixar bem com Massa Plástica:
57º - Duto... Tentei fazer meu duto de 4" torto pra caber dentro da caixa, mais não gostei muito, além de que me disseram que iria ficar soprando o duto atrapalhando a qualidade do som:
58º - Modelo na Caixa:
59º - Idéia geral do Duto:
60º - Como ficou o canto interno:
61º - Ajeitando o canto:
62º - Então pensei em Confeccionar uma Curva, mais também não gostei nada do acabamento:
63º - Então comprei a bendita Curva 45° (Também tem joelho, só que parece que o joelho também sopra pois ele é muito curvo):
64º - Tirando Medidas do Anel para segurar o Sub (e meu tão sonhado Sub Pioneer TS-W256C):
65º - Medidas (e ao lado minha ajudante):
66º - Cortando mais um Anel pois achei que só um não ficaria resistente o suficiente (15mm). Como colei um sobre o outro fiquei com 30mm:
Pessoal, peço desculpas pois daqui pra frente fiquei apurado e não consegui tirar muitas fotos, portanto alguns passos vou pular.
67º - Mais uma foto dos Equipamentos (Obs 1: Reparem que já colei o Anel, as Estruturas, Duto já estava preso, tudo colado com cola Quente pra segurar e depois Massa Plástica + Areia pra fixar bem.
Obs 2: Não utilizei o butijão de gás... é porque tinha acabado o gás e minha mãe comprou.. heheh):
68º - Passado o Tecido e colado a traseira:
69º - Preparando a resina pra aplicar:
70º - Aplicando...:
Pessoal, novamente peço desculpas pois não consegui tirar as fotos da parte de acabamento e instalação.
Porém não gostei desse acabamento e estarei refazendo, aí eu tiro mais fotos para vocês verem como fazer com a Massa Rápida e Pintura.
71º - Caixa "Pronta" e instalada:
Bem, não foi grandes coisa, mais acredito que ajudou vocês a terem uma noção de como fazer a caixa em fibra de vidro. Qualquer coisa mandem as dúvidas que vou tentar ajudar na medida do possível. Foi difícil, mais a melhor coisa que tem é você ver funcionando e ver que foi você que fez... Para terem uma idéia.. já pintei minha moto também
Loucura... hehehe mais é isso aí.. Viva o DIY (DO IT YORSELF - FAÇA VOCÊ MESMO)...
Bem espero que tenha ajudado ae galera.. Qualquer dúvida manda ae..
Abraços,
Criado por Anderson Possamai.
DIY - Caixa em Fibra - by Possamai - (+-70 fotos) - Tutorial
Bom, seria interessante se tivesse editado apenas o post inicial, mantendo os comentários...
Pra quem tiver interesse em fazer caixas moldadas (caixa pra sub, pezinho, etc), tem que ficar atento a vazamentos e rigidez da peça, senão o som fica bem prejudicado.
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Isso mesmo.. esqueci de colocar, mais o ideal é depois de praticamente terminada a caixa, depois da etapa de passar resina sobre o tecido, é montar o altofalante, deixar ele tocando e com uma vela passar próximo toda a caixa, quanda a vela mecher, é que provávelmente esteje vazando nesta parte.kaoru007 escreveu:Bom, seria interessante se tivesse editado apenas o post inicial, mantendo os comentários...
Dúvidas, mandem ae..
Abraços,
Possamai
- Registrado em: Sexta-feira 10 2006f Novembro 2006 10:44:08 PM
Cara fico mto bom!! pra ter uma base tah mt bom !!
abs
abs
- Registrado em: Quinta-feira 17 2006f Agosto 2006 02:20:19 PM
show, nunca que eu vou conseguir fazer uma coisa dessas, nem mesmo com a tua ajudante auxiliando, hehehe.
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
Valeu ae Matheus...matheuschaos escreveu:Cara fico mto bom!! pra ter uma base tah mt bom !!
abs
Cara.. se você tem vontade de fazer... faz cara.. é muito gostoso hehehe.. e se tiver dúvida manda ae que se eu puder conserteza irei ajudar!!!FRECHA_pick-up escreveu:show, nunca que eu vou conseguir fazer uma coisa dessas, nem mesmo com a tua ajudante auxiliando, hehehe.
Abraços,
Possamai
- Registrado em: Quarta-feira 22 2006f Novembro 2006 11:45:02 PM
Quanto custou o módulo, o sub e a tico-tico no paraguai ? alias.. pq nao usou a tico-tico que comprou ? nas fotos ta usando uma da bosch.
Ta rolando uma promoção no submarino de furadeira+tico-tico black and decker por R$150 + frete, mas já me falaram q black and decker é fraquinha... to pensando ainda se vale a pena.
No chuí (fronteira do RS/Uruguai) um amigo meu comprou um amp Pioneer GM 5200T por R$330,00 e um Subwoofer Pioneer 306DVC 400W por R$150,00.
Dae rapaz... beleza...caipa escreveu:Quanto custou o módulo, o sub e a tico-tico no paraguai ? alias.. pq nao usou a tico-tico que comprou ? nas fotos ta usando uma da bosch.
Bem.. na verdade só usei essa Bosch só 2 dias... antes de eu ter comprado a minha.. por isso apareceu na foto.. mais praticamente usei a minha.. hheeheh..
Sobre os preços paguei 43 reais na tico-tico.. 350 reias no móduo e 110 reais no sub ... (valores aproximados, não lembro certinho de cabeça)..
Qualquer dúvida, mandae..
Abraços,
Possamai
- Registrado em: Domingo 27 2011f Fevereiro 2011 12:18:24 PM
Tenho um Corsa wind 2 portas, instalei um som nele contendo, par de 6 bravox Kit 2 vias de 120rms (par), 6x9 Pioneer Ts-a6982r de 80rms (par), isso para som ambiente e uma caixa bandpass na mala com um woofer bravox de 10 com 100 rms, um driver e um twitter ambos selenium e os dois com 100rms cada, tudo alimentado por uma taramps T-400.
Estou a fazer um UP nele e estou com algumas duvidas, irei adicionar esses itens, um sub de 350 a 400 rms, um par de 6x9 de 250rms e mais um modulo.
[b]1[/b] Qual sub comprar o pioneer TSW-258-350rms ou o bravox UXP-10-400rms, ambos de bobina dupla de 4 ohms ou 2 ohms.
[b]2[/b] O 6x9 bravox B4X-69-T 250rms par, Selenium 69QD6TA Quad. 200rms par ou então o Pioneer TS-6993-S de 80rms par.
[b]3[/b] Um modulo Taramps T-200 daria conta de tocar o driver, twitter, os 6x9 e os de 6, pois ai a T-400 ficaria somente com o Sub.
Sei que são muitas duvidas mas se alguem que intende puder me ajudar ficarei agradecido, até mais e obrigado por enquanto...
- 6531 Exibições
- 7398 Exibições
- 4349 Exibições
- 7627 Exibições
- 3361 Exibições
- 15 Respostas
- 8918 Exibições
- 656 Exibições
- 675 Exibições
Última mensagem por Jhow02
- 7520 Exibições
- 17 Respostas
- 2695 Exibições
