Olá a todos!!
Por duvida própria (hehe) andei fuçando a net pra entender um pouco mais de off set, tala, etc... Ai fiz um apanhado e to colocando aqui porque acredito que deve ser uma duvida que muitos tenham.. eu mesmo não entendia "esse tal" de off set.. agora já melhorou... hehe
Segue ai:
Tudo o que você tem que saber ao decidir colocar ou trocar as rodas do seu carro.
TALA: é a largura da roda. Essa medida está convencionada em polegadas. Normalmente vem junto com a medida do diametro da roda. Por exemplo: caso você encontre nas medições da roda a seguinte informação: 15x6", o primeiro valor é do diametro da roda e o segundo valor é a largura da roda em polegadas.
OFFSET (ET): é a diferença entre a metade da largura da roda e a superfície de apoio da roda no veículo. As medições de OFFSET estão convencionadas em milímetros. As rodas podem ter:
- Offset positivo: a diferença é maior que zero. A superfície de apoio é mais interna à roda. Na prática, significa que quanto maior for o offset, mais para "dentro" ficará a roda.
- Offset negativo: a diferença é menor que zero. A superfície de apoio da roda é mais externa. Significa que quanto menor for o offset, mais para "fora" ficará roda.
Obs.1: É aconselhável que as duas medidas acima sejam levadas em consideração, para evitar futuros problemas, como pneus raspando no paralama.
Obs.2: Caso você queira colocar aros maiores que 15", mesmo seguindo as medidas acima, talvez seja necessário realizar modificações nos paralamas, como rebatê-los ou alargá-los.
Aros:
- Aro 13: Pneus recomendados na medida 165/70.
- Aro 14: Para quem quer colocar aro 14, é aconselhável colocar pneus 185/60.
- Aro 15: As medidas recomendadas são 195/50 ou 195/45.
- Aro 16: A maioria das rodas de aro 16 tem tala 7" e off-set menor ou igual a 40mm, o que pode necessitar que os paralamas sejam rebatidos ou alargados. Além disso, é aconselhável que sejam utilizados pneus com a medidas 195/45.
- Aro 17: A maioria das rodas de aro 17 têm tala 7" ou maior. Além disso, é necessário prestar bastante atenção no offset das rodas. O mais aconselhável é que o offset seja maior que 40mm, porém poucas são as marcas que têm essa medida. A medida de pneu mais indicada é a 205/40. Mesmo seguindo todas essas medidas, talvez seja necessário rebater ou alargar os paralamas.
Sempre que for aumentar:
1.Verifique se o perímetro total do pneu é o mesmo ou está em torno de 2% para mais ou para menos do original.
2.Verifique sempre o espaço no pára-lama para certificar-se que o novo pneu caiba e não toque nas peças de suspensão.
3.Verifique sempre a capacidade de carga do novo pneu. Se a escolha não permite capacidade de carga adequada, terá que mudar para um de 10 mm mais largo para poder alcançar a capacidade de carga desejada.
A variação permitida no perímetro, segundo normas internacionais, é de +/- 2% para carros e +/- 4% para picapes. O importante é tentar manter o perímetro mais próximo do tamanho original!
PCD - Furação:
PCD é o diâmetro de um círculo imaginário que passa pelo centro de cada um dos furos de fixação da roda. Essas especificações são determinadas pelos fabricantes dos veículos, em função do projeto desenvolvido por sua engenharia. Dependendo da procedência do veículos, a medida do diâmetro de furação pode ser expressa em milímetros ou polegadas. Por exemplo:
Um PCD 5 furos x 4 3/4, corresponde a 5 furos de 120,65 mm.
As rodas do Fiat Palio tem 4 furos x 98 mm de diâmetro; do Corsa e Celta, 4 furos x 100mm; do ford Ka, 4 furos x 108 mm.
Parafuso Correto:
O parafuso correto é aquele de aço, de boa qualidade, cromados ou não, adequado ao alojamento especificado na roda (cônico ou esférico) e que na prática, assegure seis ou sete voltas do parafuso, no respectivo furo.
Atenção! Se a roda do estepe for de aço estampado, deixe junto do estepe os parafusos originais, mais curtos, necessários à afixação no veículo, de modo que ao substituir a roda de liga leve pelo estepe de aço estampado, não prejudique a fixação do estepe ou os componentes do freio do veículo.
Anel Centralizador:
A maioria dos veículos (automóveis de passeio) tem um encaixe de cubo, que assegura a centralização da roda. O diâmetro desse encaixe varia de fabricante para fabricante e, muitas vezes de modelo para modelo de veículo. Apesar dessa variação ser muito pequena, milímetro ou décimos de milímetro, ao se instalar uma roda, cujo cubo não encaixa perfeitamente, há grandes chances de não se conseguir um bom balanceamento do conjunto roda/pneu. Por exemplo:
As furações de um Celta (GM) e de um Gol (VW) são coincidentes (4 x 100mm), porém os encaixes dos cubos são diferentes. O do Celta tem 56,6mm e o do Gol, 57,1mm. Dessa forma, uma roda específica para o Celta não serviria num Gol, enquanto uma roda de Gol poderia ser instalada num Celta, mas o balanceamento do conjunto estaria prejudicado por uma pequena folga de 0,5mm. Os anéis centralizadores permitem a utilização de um mesmo modelo de roda, em vários modelos e marcas de veículos, cujo PCD (nº de furos e diâmetro) sejam exatamente iguais.
Fontes: www.tuningnaveia.hypersite.com.br/Pneus.htm & pedrosmr.blogspot.com/2007/09/rodas-saiba-mais.html
Adaptado por Léo
Espero que ajude nas dúvidas!
Abraço à todos!
léo
[INFO] - Off Set?? Tala??? Entenda aqui!
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 09:37:26 PM
Azulão se foi... - Agora de Novo Uno nas 17"
- Registrado em: Quinta-feira 15 2007f Novembro 2007 02:00:02 PM
Ae Leo!!!!
Madou bem, vai ajudar muita gente mesmo, inclusive eu....rsrsrs
Valeu cara.
Até Mais....
Abraço!!!
Valeu cara.
Até Mais....
Abraço!!!
- Registrado em: Sábado 12 2008f Janeiro 2008 04:53:22 PM
Muito bom cara, muita gente tem dúvidas a respeito disso. Vale lembrar que as medidas GM são offset 49 e tala 6
Esse tópico deveria virar fixo.
Muito bom o tópico!!!!!!!!!!!!!
Tb voto p/ qe seja fixo.
Abs
Abs
Leo,
Esse tb merece ser fixado....
Mais completo que a explicação do Matheus, mas tão explicativo quanto ele o fez....
Excelente tópico...
Esta como fixo agora, as informações são muito boas.
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Cara como vc calcula o perímetro da roda??
- Registrado em: Quarta-feira 07 2008f Maio 2008 11:57:21 PM
Aew Galera encontrei um site show de bola!!!
É só colocar o tamanho do pneu original do carro e depois os tamanhos dos pneus que estão em vista!
Ele diz ate se vai dá diferença no velocímetro e de quanto é a diferença!
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
(em inglês)
Flw!
(em inglês)
Flw!
- 1802 Exibições
- 1121 Exibições
Última mensagem por LotusGrisaia
- 1691 Exibições
- 1651 Exibições
- 14517 Exibições
- 11584 Exibições
- 70 Respostas
- 13472 Exibições
- 4296 Exibições
- 2496 Exibições
- 2383 Exibições
