Salve salve familia Corsa Clube...
então... coloquei sensor de estacionamento no meu corsinha... e como todas as mods q fazemos temos q elaborar um tutorial.. então vamos lá !!
O Sensor... ( o meu é daquele q é só o Bip sonoro, não possui telinha de LCD mas tem entrada é só eu comprar depois... mas acho q pra todos o principio é o mesmo, já vem Branco e com a broca no tamanho certo )..... antes que perguntem tem ele nas cores branco, prata e preto.
O corsa já sem o para-choque trazeiro.
Eu sei q minha mala está Horrivel.. inclusive estou fazendo uma tampa nova com um esquema de som novo... ehhehee... tem q prestar atenção no sensor pô !! ahuhauua..
lateral traz. (atenção) pra soltar o parachoque tem esse parafuso lateral tb hem !
se puxar direto vai arrebentar tudo... esse parafuso lateral vc tira por dentro da caixa de roda.
Coloque o para-choque de volta mas prenda somente o parafuso do meio só pra apoiar.
Medindo a altura pra inst o sensor...
Da parte de cima do relevo do parachoque pra baixo 5cm ( os sensores da ponta são 4,5 cm, por q o para-choque faz uma leve curva )
Medindo a distancia entre os sensores... (43cm entre os das pontas e os do meio e 41cm entre os do meio )
Marcando onde será o furo com a chave philips
Tem q marcar forte mesmo.. para fazer um furinho para a furadeira entrar sem escapar
Furando (essa parte do processo dá uma dor no coração) tem q por a broquinha central no furo q agente fez com a chave philips
=== essa broquinha + a redonda vem junto com o kit do sensor ===
presta atenção hem !! se furar errado F* entendeu !! ehhehe...
atenção... tem q furar RETO, tipo... ficar na altura do para-choque e furar.
O Buraco
Retirar o excesso de plastico do para-choque da broca e partir pra outro buraco.. tem mais 3 !! ehhehe....
os 4 furos prontos ( essa cena da um desesperozinho mas é normal ) ahuahua.. o carro com 4 buracos !!
Passando o fio do sensor pelo buraco
colocando um sensor
O sensor no lugar
Ajeitando com uma faca de ponta, tem q ajeitar com a faca pois tem uns bracinhos de silicone no sensor e com a ponta da faca dá pra coloca-los pra dentro do Para-choque.
Os sensores já plugados no Para-choque
Passando o fio pelo chicote da luz de placa
( eu usei uma chave de fenda pra poder abrir a borracha pra passar os 4 fios )
olhando de dentro
Todos os sensores já instalados e com os fios passados
Recolocando o Para-choque
É só instalar fio positivo do sensor no positivo da luz de ré e o negativo no negativo da luz de ré.
a central com os plugs já no lugar
A central no lugar.. ela vem com uma fita dupla face já
Onde instalei o ponto sonoro, isso é mole né gente.. o fio é enorme.. é só puxar lá da central por dentro do forro do carro e colocar onde vc´s quiserem..
Ele pronto... ( tá sujo eu sei... ) auhauhauhua... mas não adianta fazer o serviço com o carro limpo... suja tudo... huahuauha...
prontinho.. agora quando engatamos a ré, ele ativa o sensor emite um bip pra sabermos q ele esta funcionando e quando vamos chegando perto de algum obstaculo ele vai almentando a velocidade dos bips até q ele emite um bip seguido pra pararmos. mas ainda tem um palmo mais ou menos de distancia segura.
depois q acostuma é muito bom galerinha....
espero ser util... ehhehe
[TUTORIAL] - Instalando Sensor de Estacionamento no corsa
- Registrado em: Terça-feira 31 2006f Outubro 2006 05:27:37 PM
<b>:: CORSA GL 1.4 Tunadinho !! <i> anda muuuuuiiiiiito... </i> :: </b>
- Registrado em: Quarta-feira 26 2007f Dezembro 2007 07:01:37 PM
parabens, belo tópico...
quanto pagou no kit??
flw
flw
- Registrado em: Terça-feira 30 2007f Outubro 2007 10:51:22 AM
show de bola....
so uma pergunta....
o que são os reservatorios amarelos na sua mala???
so uma pergunta....
- :: GLS ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
o carro dele roda no GNValan gledson escreveu:show de bola....
so uma pergunta....
- :: GLS ::
Shark; parabens pela iniciativa!
Ótimo tutorial; bem explicado e bem ilustrado!
Quanto ao funcionamento; o que nos diz? Já testou em condições diferentes tal como na chuva?
O resultado é sempre o mesmo? (provavelmente será pois devem ser sensores capacitivos; mas não custa perguntar....)
Uma curiosidade... vc está estacionando o carro; os bips ainda te dão a infomação que tá distante do outro carro.... e se alguem passar atrás de seu carro neste momento? Os bips aumentam a intensidade pra vc entender que tem que parar? (curiosidade mata....).....
Bom no aspecto geral ficou ótimo....
PS - a barra do seu para choque tá bem tortinha né? Alguem já te acertou?
E quanto pagou? Onde comprou?
Abços!
Abços!
- Registrado em: Quinta-feira 10 2007f Maio 2007 04:14:25 PM
belo tutorial shark!!!!!! muito bom mesmo!!!!!!!!!
parabéns por ter botado a mão na massa!!!
abraço!!
abraço!!
See ya.......
Fotos do Corsinha - http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... sc&start=0
1.0T - TSW 17" Kyalami - Molas Cangoorun - Xenon 8000k farol baixo e milha - Som - Bancos 100% couro
- Custeleta
- Registrado em: Terça-feira 12 2006f Setembro 2006 09:02:53 AM
Muito bom o tutorial cara....parabéns...
Tenho interesse pq tenho uma pickup, e ela é cruel pra estacionar....nao tem muita visao na traseira....
Como tá todo mundo perguntando entao lá vou eu..hehehe
Pelo que li tem nas cores Branco, Preto e Prata....minha pergunta...meu carro é cinza e eu nao quero um destaque no parachoque....
Será que se pintar na cor do veiculo estraga???????
Abraços.....[/quote]
Projeto Pickup
Em Atualização...
Em Atualização...
- 4598 Exibições
- 881 Exibições
- 7688 Exibições
- 1416 Exibições
- 7201 Exibições
- 7920 Exibições
- 2357 Exibições
- 911 Exibições
- 657 Exibições
- 2344 Exibições
