Bom dia,
Como que faço para ver as fotos do para-choque com sensores ?
Quero colocar sensor no meu Corsa Classic 2007.
vlw.
[TUTORIAL] - Instalando Sensor de Estacionamento no corsa
- Registrado em: Sábado 19 2017f Agosto 2017 09:49:33 AM
- Ano de fabricação: 2007
Shark_nu escreveu:Salve salve familia Corsa Clube...
então... coloquei sensor de estacionamento no meu corsinha... e como todas as mods q fazemos temos q elaborar um tutorial.. então vamos lá !!
O Sensor... ( o meu é daquele q é só o Bip sonoro, não possui telinha de LCD mas tem entrada é só eu comprar depois... mas acho q pra todos o principio é o mesmo, já vem Branco e com a broca no tamanho certo )..... antes que perguntem tem ele nas cores branco, prata e preto.
O corsa já sem o para-choque trazeiro.
Eu sei q minha mala está Horrivel.. inclusive estou fazendo uma tampa nova com um esquema de som novo... ehhehee... tem q prestar atenção no sensor pô !! ahuhauua..
lateral traz. (atenção) pra soltar o parachoque tem esse parafuso lateral tb hem !
se puxar direto vai arrebentar tudo... esse parafuso lateral vc tira por dentro da caixa de roda.
Coloque o para-choque de volta mas prenda somente o parafuso do meio só pra apoiar.
Medindo a altura pra inst o sensor...
Da parte de cima do relevo do parachoque pra baixo 5cm ( os sensores da ponta são 4,5 cm, por q o para-choque faz uma leve curva )
Medindo a distancia entre os sensores... (43cm entre os das pontas e os do meio e 41cm entre os do meio )
Marcando onde será o furo com a chave philips
Tem q marcar forte mesmo.. para fazer um furinho para a furadeira entrar sem escapar
Furando (essa parte do processo dá uma dor no coração) tem q por a broquinha central no furo q agente fez com a chave philips
=== essa broquinha + a redonda vem junto com o kit do sensor ===
presta atenção hem !! se furar errado F* entendeu !! ehhehe...
atenção... tem q furar RETO, tipo... ficar na altura do para-choque e furar.
O Buraco
Retirar o excesso de plastico do para-choque da broca e partir pra outro buraco.. tem mais 3 !! ehhehe....
os 4 furos prontos ( essa cena da um desesperozinho mas é normal ) ahuahua.. o carro com 4 buracos !!
Passando o fio do sensor pelo buraco
colocando um sensor
O sensor no lugar
Ajeitando com uma faca de ponta, tem q ajeitar com a faca pois tem uns bracinhos de silicone no sensor e com a ponta da faca dá pra coloca-los pra dentro do Para-choque.
Os sensores já plugados no Para-choque
Passando o fio pelo chicote da luz de placa
( eu usei uma chave de fenda pra poder abrir a borracha pra passar os 4 fios )
olhando de dentro
Todos os sensores já instalados e com os fios passados
Recolocando o Para-choque
É só instalar fio positivo do sensor no positivo da luz de ré e o negativo no negativo da luz de ré.
a central com os plugs já no lugar
A central no lugar.. ela vem com uma fita dupla face já
Onde instalei o ponto sonoro, isso é mole né gente.. o fio é enorme.. é só puxar lá da central por dentro do forro do carro e colocar onde vc´s quiserem..
Ele pronto... ( tá sujo eu sei... ) auhauhauhua... mas não adianta fazer o serviço com o carro limpo... suja tudo... huahuauha...
prontinho.. agora quando engatamos a ré, ele ativa o sensor emite um bip pra sabermos q ele esta funcionando e quando vamos chegando perto de algum obstaculo ele vai almentando a velocidade dos bips até q ele emite um bip seguido pra pararmos. mas ainda tem um palmo mais ou menos de distancia segura.
depois q acostuma é muito bom galerinha....
espero ser util... ehhehe
Bom dia,
vlw.
- rafaDev
- Registrado em: Terça-feira 05 2017f Setembro 2017 12:59:31 PM
Olá boa noite amigos....
Gostaria também de ver as fotos.
Da para entender um pouco. Mas confesso que estou com receio de errar em algo. Poderiam repostar as imagens. RS.
Vlw Corseiros.
Enviado de meu ASUS_X00DDA usando Tapatalk
Vlw Corseiros.
- 3963 Exibições
- 637 Exibições
- 7039 Exibições
- 1182 Exibições
- 5881 Exibições
- 7300 Exibições
- 431 Exibições
- 2150 Exibições
- 1278 Exibições
- 725 Exibições
