Tutorial: Trocando as Lâmpadas da Chave Lanterna / Farol – Corsa NOVO
Material necessário:
2 Leds 5mm – 20.000mcd;
2 Resistores 520 Ohms;
1 Lixa de Unha;
Jogo de Chaves de Fenda de Relojoeiro;
Alicate de Bico Pequeno;
Ferro de Solda e Estanho.
1º Passo – Sacando a Caixa do Interruptor:
a)Posicione o botão no meio (lanterna ligada);
b)Puxe o botão como se fosse acender a luz interna, mas pode puxar com força, até o botão sair, fiquem tranqüilos, não quebra.
c)Utilizei duas chaves de fenda de relojoeiro, procure as fendas nas molinhas laterias, e trave-as com as chaves:
d)Com um alicate de bico pequeno, segure no encaixe do botão e puxe, pronto!!! Saiu =]
PS: ignorem os fiozinhos pretos que aparecem, é a minha gambiarra da trava elétrica.
e)Depois de removido, volte a chave do farol para desligado, senão você não vai conseguir abrir a caixa nos passos a seguir.
[TUTORIAL] - Trocando as Lâmpadas da Chave do Farol Corsa C
- Registrado em: Sábado 17 2007f Novembro 2007 05:01:41 PM
2º Passo – Abrindo a caixa do interruptor:
a)Com as mesmas chavinha de relojoeiro, abra a caixa do interruptor pela parte traseira, ela possui 3 travinhas de cada lado, puxe devagar para não quebrar;
b)O circuito principal possui duas travas, desencaixe e retire devagar, cuidado, pois debaixo desse circuito, tem 5 molinhas (corsa sem farol de neblina)
3º Passo – Substituindo o Led Amarelo original:
a)O ledzinho amarelo vem colado, com um alicate de bico, puxe ele até soltar;
b)Na lugar onde ele é fixado, olhando de frente, o lado esquerdo é o positivo e direito negativo; (veja a marcação na foto).
c)Monte o led, solde o resistor nele, a perninha mais comprida do led, é o positivo, onde deve ser soldado o resistor.
d)Monte o led já soldado com o resistor como na foto, e de alguns pingos de estanho na parte de trás para fixar, Pronto, metade do trampo já ta concluído.
4ª Passo – Substituindo a Lâmpada do circuito principal:
a) Solde o outro led no resistor;
b) Como eu havia feito o painel anteriormente, havia sobrado um soquete que eu tinha comprado na velobakar, desmonte o soquete, pois a parte metálica, será usada;
c) Solde como na foto, mas seja mais cuidadoso do que eu, passe uma fita isolante nas perninhas =];
d) Olhando o circuito principal de frente, a parte de cima de onde vai a lâmpada é o positivo, encaixe com cuidado, e pronto, 90% concluído.
e) Lembre-se de colocar as molinhas no lugar antes de encaixar o circuito principal na caixa;
f) Após fechar a caixa, vire o interruptor do farol pro meio (lanterna ligada) e encaixe o botão no lugar.
Por fim, antes de fechar a caixa do interruptor, teste pra ver se deu certo, e coloque no lugar.
Pronto!!!
Veja o resultado:
Tutorial meio mal feito, mas ta valendo, já da uma força pra galera, pq fazer o painel de instrumentos e de ar com leds e deixar o interruptor amarelão, definitivamente, não dá.
Espero ter ajudado.
Abraços a Todos!!!
Pronto!!!
Veja o resultado:
Espero ter ajudado.
Abraços a Todos!!!
- Registrado em: Terça-feira 13 2007f Março 2007 05:39:19 PM
Eae leandro ..
ficou show o tuto hein ..
soh falta isso e o ar para deixar tudo branco ..
a ..
e tbm mudar a CENSURADO do ledzinho do vidro eletrico ..
:p
a ..
:p
valeu Zoga... tutozinho meio feio, mas acho que já ajuda a galera =]zoga08 escreveu:Eae leandro ..
a ..
:p
- Registrado em: Sábado 28 2005f Maio 2005 05:03:45 PM
Muiiiiito show!!! gostei do topico!!
parabens!
parabens!
Rafael (Pombo)
EX-New Corsa Hatch Sport Flexpower!
Agora rodando de Civic Coupe!
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Dezembro 2006 02:17:46 PM
Muito show!
Tópico muito bom!
Meu irmão tem um Corsa novo, ainda não queimou esta lâmpada. O meu corsa já queimou uma vez, eu peguei o Tutorial na épcoa (aqui no CC) e troquei a lâmpada.
Agora eu li e vou guardar isso pois pretendo trocar por um Corsa novo, se der o problema já sei...
Abraços e parabéns pelo tópico.
Tópico muito bom!
Marcelo Silva
Corsa Sedan Classic 03
Air Bag Duplo
Vidro elétrico nas 4 portas
Trava elétrica
Farol de milha
Ar
Direção progressiva
Insulfim G5
Som:Bomber Dub, Sony, Selenium, Stetson etc.
Faltando somente as rodas TSW... hehe
Rio de Janeiro
Air Bag Duplo
Trava elétrica
Farol de milha
Ar
Direção progressiva
Insulfim G5
Rio de Janeiro
- Registrado em: Segunda-feira 02 2008f Junho 2008 12:51:22 PM
SHOW!
vou tentar fazer no meu um dia
valeu, abraço
valeu, abraço
- :: GLS ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
os leds, cada um ilumina o q?
o primeiro q vc soldou direto ilumina o zero, lanterna e farol?
o segundo ilumina o potenciometro?
se o segundo é do potenciometro, vc pode fazer o mesmo esquema q tem pra trocar as lampadas do velocimetro. pode deixar aquele soquete verde. assim fica com uma melhor aparencia
- 2189 Exibições
- 7455 Exibições
- 4420 Exibições
- 1667 Exibições
- 6725 Exibições
- 7714 Exibições
- 8606 Exibições
- 412 Exibições
- 1402 Exibições
- 1351 Exibições
