Alguém sabe me dizer como (ou quando) ele funciona?
Pois dentro do carro não tem sensor de presença, como em outros carros com alarme que já vi. E esse final de semana fiz um teste no meu, travei ele, mas deixei o vidro trazeiro aberto. Apos os 30 segundos q fala no manual q o alarme ativa, levandei o pino trazeiro, o dianteiro (pelo lado do carona), entrei no carro, esperei uns 40 segundos e nada e alarme disparar!!!
È isso mesmo?
A unica coisa q observei eh se eu travar o carro com a porta aberta ele da um buzinada, fora isso, aquele barulho do alarme, nao vi nada!
Corsa 1.4 Premium - Alarme anti-furto
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Já tem um tópico em eletricidade no forum que fala do alarme dos corsa premium, mas para a tivar o alarme vc precisa acionálo com o controle da chave e ver o led do painel piscar lentamente, quando isso acontece vc não consegue fazer isso que vc fez de entrar dentro do carro.
Esse alarme n~]ao tem sensor de ultra som interno (grande falha) mas proteje capo e porta malas.
O meu carro é um MAXX 1.8 2007 e acho que o alarme é o mesmo, já reparei que com o alarme acionado e mesmo que você esteja dentro do carro, as portas não se abrem (pelo menos convencionalmente). Os modelos um pouco mais antigos (2002, 2003, 2004, 2005) vinham com um sensor de presença interno e que mesmo com o alarme acionado se consegue abrir o carro, fazendo um barulho infernal com a buzina.
Mas como já fui vítima de um furto, resolvi colocar um segredo chamado Persiste, que atua da seguinte forma: para ligar o carro é necessário apertar um botão escondido. Toda vez que se abre qualquer porta, quando fechar a última porta aberta, deve-se apertar o tal botão sob pena do veículo desligar em aproximadamente 60 segundos, tempo suficiente do meliante se afastar de você.
- Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
- Ano de fabricação: 2002
esse alarme sem o sensor não tem serventia nenhuma ... chama-se economia de custos, trabalhando a favor dos ladrões !!!!
o cara pode entra dentro do carro ... ligar farois ... ligar o som ... roubar o som ... roubar qlquer coisa que estiver dentro do carro ... e gastar o tempo que for la ...
se o cara for espertinho ... ele até liga o carro !!!!!
o alarme so dispara se o filho de mãe do povo abrir portas, ou capô ou portamalas .... ¬¬
ótimo neh !!!
ótimo neh !!!
- Registrado em: Sexta-feira 15 2009f Maio 2009 02:17:33 PM
[quote="leoeconoflex"]esqueci de dizer ...
ele só trava as portas ... nada mais ...
se alguma delas é aberta ... o alarme dispara ... simples assim ![/quote]
Então o meu nao está funcionando direito! Ele nao dispara! Vou ter que ver isso na concessionária!
- Registrado em: Terça-feira 26 2009f Maio 2009 01:43:38 PM
[quote="Marco Túlio"]Já tem um tópico em eletricidade no forum que fala do alarme dos corsa premium, mas para a tivar o alarme vc precisa acionálo com o controle da chave e ver o led do painel piscar lentamente, quando isso acontece vc não consegue fazer isso que vc fez de entrar dentro do carro.
Esse alarme n~]ao tem sensor de ultra som interno (grande falha) mas proteje capo e porta malas.[/quote
Ola Marco Tulio, por acaso vc saberia medizer onde esta este topico que afala do alarme dos corsa premium, pq ja procurei e nao achei....me sendo de presenca nao esta funcionado. ou vc save como ativa?
Clayton Vernizzi
- Marco Túlio
- Registrado em: Sábado 04 2020f Julho 2020 09:11:45 PM
- Ano de fabricação: 2009
Meus caros.
Sobre esse assunto do nosso colega sobre acionar o alarme anti furto... no manual fala que só basta vc girar a chave na fechadura do motorista duas vezes seguidas sentido horário (como se estivesse trancando o carro) e ele é ativado.
Para desativar ele, sem ter o controle, vc inseri a chave na ignição e gira.
Basicamente o anti furto é só portas, capô e porta malas.
- 1474 Exibições
- 1072 Exibições
- 2784 Exibições
- 1336 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 1471 Exibições
- 7309 Exibições
- 2562 Exibições
- 8675 Exibições
- 3105 Exibições
- 1113 Exibições
