Para esclarecer melhor o método de apagar os erros armazenados na memória RAM da ECU.
Conforme o item 2.5. do "Manual de Injeção Eletronica de Coimbustivel - GM Multec B22/MPFI"
2.5 - Apagando os códigos de defeito
Após sanar o defeito, o código de falhas deverá ser apagado da memória RAM. Como se trata de uma memória volátil, o simples corte na alimentação da unidade de comando fará com que a RAM seja apagada.
Para isso, desligue um dos terminais da bateria (de preferência o negativo). Aguarde alguns minutos e ligue novamente. Verifique se o ou os códigos foram apagados. Caso contrário, repita a operação.
Nota: O tempo para apagar a memória pode variar em alguns segundos ou vários minutos, devido a presença de capacitores na unidade de comando.
O procedimento dado anteriormente não é recomendado, pois, o veículo pode possuir um rádio toca-fitas ou CD Player com código anti-furto. Um meio mais seguro, será a de retirar o fusível de alimentação contínua da unidade de comando, no caso, o F-26.
[DICA] - Apagando os códigos de defeito
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Geison
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 07:34:14 AM
- Ano de fabricação: 2008
Valeu Alcineu, pesquisei sobre isso ontem. Tive até que incomodar o Elmo sobre isso.
É de grande ajuda.
Manda fixa.
É de grande ajuda.
Manda fixa.
- Registrado em: Domingo 23 2009f Agosto 2009 07:30:16 PM
alcineu.. no caso de resetar pelo fusivel é só retirar aguardar um pouco e colocar, igual da bateria?
sim o processo é o mesmo, deixar sem o fuzivel alguns instantes ja esta resolvido....williamgois escreveu:alcineu.. no caso de resetar pelo fusivel é só retirar aguardar um pouco e colocar, igual da bateria?
ja vi gente desligar os 2 polos da bateria e deixar os cabos em curto pra ajudar na descarga dos capacitores....
é unindo os polos desconectados da bateria, reforça o reset ser mais rápido.SemControle escreveu:sim o processo é o mesmo, deixar sem o fuzivel alguns instantes ja esta resolvido....williamgois escreveu:alcineu.. no caso de resetar pelo fusivel é só retirar aguardar um pouco e colocar, igual da bateria?
O unico incoveniente de desligar os polo da bateria é ter que reprogramar o rádio/CDPlayer e o relógio que as vezes nem se lembra de como acertar...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- CyberTX
- Registrado em: Sábado 18 2004f Dezembro 2004 01:01:38 PM
Para quem tem carro mais completo vai alem: reprogramar vidros elétricos, travas...alcineu escreveu:é unindo os polos desconectados da bateria, reforça o reset ser mais rápido.SemControle escreveu:sim o processo é o mesmo, deixar sem o fuzivel alguns instantes ja esta resolvido....williamgois escreveu:alcineu.. no caso de resetar pelo fusivel é só retirar aguardar um pouco e colocar, igual da bateria?
cyber nada muito dificil, pelo menos na linha VW a unica coisa a se reajustar seria a subida do vidro por um toque.....o travamento automatico a mais de 20km/h nunca desprogramou
no meu ex corsa como foi instalado tudo fora os opcionais nunca tive tais problemas
meu unico incomodo é zerar o hodometro parcial (digital) ai me perco nas medias de consumo
nem os positrons me deram dor de cabeca qnd ficou na oficina mais de 2 meses e com bateria desligada....akelas programacoes dele se mantiveram inalteradas....
- Registrado em: Segunda-feira 30 2012f Janeiro 2012 11:32:08 PM
KKKK , o meu Corsa GSi, não apaga por nada...
Já deixei o negativo desconectado....
Já desconectei e juntei os 2 polos por 4 horas....
E ao ligar o carro os mesmos erros estão lá na memoria...
Tive q levar ao mecânico para apagar com o NAPRO.
Alguma sugestão de como zerar a memoria?
Corsa GSi16v 1995 Branco Mahle
correto é no mecanico, essas medidas sao apenas pra curioso sem ferramentas
- 2387 Exibições
- 2787 Exibições
- 3018 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 2426 Exibições
- 2910 Exibições
- 3167 Exibições
- 1813 Exibições
- 4405 Exibições
- 1791 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 1341 Exibições
