Ai esta pessoal a descrição da localização dos reles escondidos atras do porta luvas do Corsa.
Quem souber a cor de cada um deles, editem alguma coisa neste tópico.
Podem ver, que, para dar reset na ECU, sem perder os dados do radio/relógio, etc, é só retirar o fusivel F19, conforme foto baixo.
[DÚVIDA] - Aonde é a localização dos fusíveis e reles no Corsa B?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
E no Cossa C?
MachDown tente baixar ai o Manuel Technique Opel Corsa C ai pela net que tem varios links, via emule, ares, etc. faça uma busca...
Vai umas vistas explodida do porta fusiveis do Coirsa C, veem ai se confere, esta em espanhol. Clique para ampliar e salvem ai...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Em português:
Mas ainda não achei, será aquele na posição 2 - módulo eletrônico do motor? E outro problema é que o Corsa C tem dois tipos de caixas, uma caixa para carros COM ABS e outra caixa para carros SEM ABS
o que ainda não achou? explica ai.MachDown escreveu:Em português:
tem um Manual Taller Corsa C, ja viu?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ainda não achei o fusível pra resetar a ECU no corsa C.
Alcineu, vc disse atras do porta luvas? mas a caixa de fuziveis nao fica abaixo do volante, pro lado esquerdo?
pra achar esse fuzivel, da contato, e vai tirando um a um, apesar q na tampa da caixa geralmente tem dizendo cada um deles....
sim, os reles do ar condicionado e tal.SemControle escreveu:Alcineu, vc disse atras do porta luvas? mas a caixa de fuziveis nao fica abaixo do volante, pro lado esquerdo?
La em arrefecimento/refrigeração tem muita duvida de onde fica estes reles do sistema do ar condicionado, a cor de cada um e sua função.
Aqui sugeri que quem souber detalhes de cada um, sua cor e tal, postar detalhes.
Nesta 1ª vista explodida do porta fusiveis "Localização dos fusiveis e reles" tem a marcação de um rele da ventoinha velocidade alta que fica no porta fusiveis.
A observaçao logo abaixo informa onde fica os reles do sistema do ar condicinado, que fica atrás do porta-lvas.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
ah ta ok, entendi, é q de inicio deu a entender q era o porta fusivel atras do porta luvas
Alguém tem o esquema da caixa do corsa 02 milenium com ar?
- 2014 Exibições
- 1647 Exibições
- 16483 Exibições
- 4191 Exibições
- 2704 Exibições
Última mensagem por gobira
- 676 Exibições
Última mensagem por Jhow02
- 1418 Exibições
- 2530 Exibições
- 1896 Exibições
- 14084 Exibições
