Adicionando Tomada 12v no Corsa B
Olá Galera, estou fazendo mais um TUTO pra compartilhar...
Coloquei acendedor de cigarros no meu classic e o plugue do carregador não entrava até o fim, então aproveitei a tomada que eu tinha sobrando e instalei no console central sob o cinzeiro. Sei que alguns membros tiraram o cinzeiro para outras adaptações e agora poderão voltar a usar carregadores de celular (por exemplo) sem problemas.
De onde tirei a tomada 12v:
Comprei num desmanche este conjunto do corsa c:
A tomada cabe exatamente no espaço à esquerda do parafuso de fixação do console:
Aproveitei e pus a iluminação na tomada
Usei um conector(esse vermelho) para desmontar o console quando for necessário:
Testando o carregador de celular:
Pronto: duas tomadas no corsa!
[TUTORIAL] - Adicionando Tomada 12v no Corsa B
- Registrado em: Segunda-feira 25 2010f Outubro 2010 11:01:44 AM
WJUNIOR, primeiramente obrigado pelo tutorial. Fiquei com uma dúvida, você precisou fazer a fiação toda novamente ou apenas ligou esta nova tomada na instalação da outra? Teria como dar mais detalhes de como você fez a parte cabeada? Desculpe a minha falta de conhecimento nesta parte.
Junior valeu pelo tutorial cara, mas fiquei com uma curiosidade, esse conjunto do Corsa C ñ caberia por inteiro dentro do porta treco onde vc instalo a tomada?? eu tava afim de adaptar ele ali para instalar o botão da trava do porta malas e um central para a trava eletrica das portas.
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Oi Marcio,Marcio Pita escreveu:Junior valeu pelo tutorial cara, mas fiquei com uma curiosidade, esse conjunto do Corsa C ñ caberia por inteiro dentro do porta treco onde vc instalo a tomada?? eu tava afim de adaptar ele ali para instalar o botão da trava do porta malas e um central para a trava eletrica das portas.
desculpe a demora em responder, mas imagino que o console do celta resolveria para essa sua ideia. Já vi pelo site um membro que fez a troca do console e aproveitou a tomada original e botões!
forte abraço e boa sorte!
WJunior
- WJUNIOR
Olá Leandro,leandrofviana escreveu:WJUNIOR, primeiramente obrigado pelo tutorial. Fiquei com uma dúvida, você precisou fazer a fiação toda novamente ou apenas ligou esta nova tomada na instalação da outra? Teria como dar mais detalhes de como você fez a parte cabeada? Desculpe a minha falta de conhecimento nesta parte.
puxei um par de fios da tomada original até essa aí de baixo.
Só precisei desmontar o cinzeiro(a fiação já está lá).
saiba que é sempre um prazer compartilhar!
abraço,
WJunior
WJunior, entendi como fez. Vou tentar fazer no meu também, até porque o meu atual está com problemas. Já que vou ter que comprar um novo aproveito e crio o segundo. Mas não corre risco de sobrecarregar o fio original? Já está usando assim a algum tempo? O que costuma ligar nos dois? Obrigado mais uma vez.
- Registrado em: Quarta-feira 08 2004f Dezembro 2004 09:13:45 PM
eu fiz esse mesmo projeto essa semana, porem a tomada eu instalei na parte superior do console, logo perto da alavanca do freio de mão....em breve coloco fotos
Mas carloswsilva está usando as tomadas normalmente? Chegou a ver se não vai sobrecarregar o fio original? Estas são as minhas dúvidas. Vou tentar fazer isto este fds.
quanto a sobrecarga, isto nao esta ocorrendo pois fiz a ligação independente, ou seja fiz a ligação direto da bateria do carro, o que no caso o tomada tem tensão direta, não sendo necessãrio passar pela chave de ignição para funcionar,,,,e para a proteção coloquei um porta fusivel com fusivel de 15amperes....
Obs a iluminação da tomara esta ligada junto com a iluminação do painel..
ate logo a noite postarei as fotos de como ficou a adaptação
- 7455 Exibições
- 4420 Exibições
- 6722 Exibições
- 7710 Exibições
- 2094 Exibições
- 7954 Exibições
- 6264 Exibições
- 11962 Exibições
- 4205 Exibições
- 5112 Exibições
