Meu corsa já veio com o sistema de ar-quente desligado, imagino que estava vazando.
Como faço para trocar o radiador do ar-quente?
Tem que desmontar o painel?
Desmontar o que e como no painel?
Obrigado!
Como trocar radiador do ar-quente?
- wilsonfleite
- Registrado em: Domingo 04 2010f Abril 2010 02:00:54 PM
Corsa Hatch 96 GL 1.6 MPFI
- NILDO .N.L.D.
- Registrado em: Segunda-feira 14 2008f Abril 2008 06:09:31 PM
Puts o meu também tá assim sem funcionar!!!
o meu ate funciona mais quando ligado a temperatura do motor baixa isso é normal??
nunca tive ar quente em um carro, pra ser sincero é o primeiro carro to cheio de duvidas com ele q aos pocos vou tirando no forum...alias alguem sabe quais itens de serie do classic Life???
- Luis O. Silva
- Registrado em: Sábado 04 2006f Novembro 2006 09:59:07 PM
Seu Corsa Possui Arcondicionado?
se a resposte é sim e esteja funcionando não compensa pois terá que tirar a caixa de ventilação e efetuar nova carga de gás, mas se não, apenas a caixa de ventilação ( nos dois casos a retirada do painel é necessaria)
Senhores,
Carros sem A/C - não é tão complicado trocar o radiador, basta desmontar parcialmente o painel.
Recomendo procurar o Kláudio, ele já fez isso.
Carros com A/C - devemos tirar completamente o painel e antes de começar devemos tirar a carga de gás do A/C.
Recomendações do Leonardo, ele já fez isso e em breve estarei com ele para executar esse serviço.
Atenciosamente,
Sousaman
Atenciosamente,
Sousaman
- :: Maxx ::
- Registrado em: Quinta-feira 21 2010f Janeiro 2010 02:33:18 PM
Sousa,sousaman escreveu:Senhores,
Atenciosamente,
Sousaman
Carros que nao tem Ar Condicionado e nao tem o Ar Quente....
é compllicado colocar o ar quente apenas?
Alex
- Registrado em: Terça-feira 29 2004f Junho 2004 06:31:50 PM
Caros colegas, meu corsa perdia pequena quantidade de água do arrefecimento, e eu desconfiava que era pela junta do cabeçote, após realizar manutenção na junta, verifiquei que o vazamento continuava por algum lugar misterioso, daí voltei minha atenção para o radiador do ar quente, e qual foi minha surpresa ao me deparar com marcas de vazamento no painel, e umidade no carpete do lado do passageiro. Pois bem, realizei o isolamento deste radiador eliminando as mangueiras do sistema de arrefecimento que levam água para ele, e num final de semana de bastante sol encarei a missão de remover o bendito radiador de ar quente. Existe um tópico colocado nesta mesma seção pelo Alcineu, onde constam as fotos dos parafusos que precisam ser retirados para se chegar ao radiador. Pesquisei, encontrei esse tópico e a partir daí já saquei como proceder. São apenas 4 parafusos, dois de cada lado, na posição vertical. Após retirar os parafusos, será necessário retirar duas partes de plástico preto que ficam abaixo do radiador, eu retirei elas pelo lado do motorista que é bem mais fácil. Após isso já se vê o radiador, e aí é a parte mais difícil, pois ele fica em local de difícil acesso, e está preso a duas borrachas na parede corta fogo que servem para vedar a parede contra penetração de água para o interior do veículo. Eu utilizei a força bruta, encaixei as duas orelhas de um martelo atrás do radiador, e pelo cabo, puxei o martelo com toda a força, modo pelo qual consegui soltar uma saída da borracha, e depois do outro lado, a mesma força foi usada pra soltar a outra saída. O pior foi constatar a água barrenta que havia dentro do radiador, e nesse momento tive certeza de que nunca mais colocaria outra bomba dessa dentro do carro. E desde então meu Corsa está sem ar quente e o seu radiador. Cheguei a conclusão que o radiador é a parte mais baixa do sistema por onde passa a água, e por esse motivo grande parte do barro que circula pelo sistema, repousa exatamente nele.
Sousa, eu ainda tenho algumas fotos da retirada deste radiador, se vc quiser te passo elas pra fixar e ajudar quem queira fazer o mesmo serviço.
Rogério.
Rogério.
Senhores,
Toda informação postada aqui é bem-vinda.
Podem colocar que organizaremos o post.
Alex,
Melhor conversarmos por MSN, pois o trampo é grande.
Atenciosamente,
Sousaman
Alex,
Atenciosamente,
Sousaman
- wilsonfleite
Opa Rogério, se puder me passar as fotos ou postá-las aqui agradeço muuuuuito!
Cara,
Para vc começar a brincadeira: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=489773#489773
- 1625 Exibições
- 1982 Exibições
- 718 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 1218 Exibições
- 1466 Exibições
- 19001 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1097 Exibições
- 1498 Exibições
- 1746 Exibições
- 1281 Exibições
