Eai galera !!!! blz!!!
To pensando em colocar rastreador no meu corsa, já que não tenho seguro....
Pro pessoal que mora aqui em São Paulo e ABC, qual a melhor empresa de rastreamento, quem tem instalado, se aprova ou não o serviço????
Abraço!!!!!
Dúvida - Rastreadores via satélite
- __<<TON>>__
- Registrado em: Segunda-feira 19 2009f Janeiro 2009 01:05:08 PM
Cara, vc acha que vale a pena correr o risco?
Quanto ficou o seguro do seu Corsa?
Respondendo a sua pergunta, o pessoal costuma falar bem da Ituran e tem o da própria Porto Seguro (mesmo para quem não é segurado).
- :: GLS ::
eu tenho infornaçoes q para veiculos leves os melhores sao os da ITURAN e o da PORTO SEGURO...
mas tente se informar na AUTOTRCK que tb eh mto boa e tem mtos caminhoes q usam ele...
abraçossss
abraçossss
- eWalker
- Registrado em: Sábado 12 2010f Junho 2010 02:43:47 AM
Olá Ton,__<<TON>>__ escreveu:Pro pessoal que mora aqui em São Paulo e ABC, qual a melhor empresa de rastreamento, quem tem instalado, se aprova ou não o serviço????
Cara, não te confia exclusivamente em um sistema baseado em GPS/GPRS... Deixa eu te explicar o porque... Esses rastreadores são baseados em tecnologia celular GSM/GPRS, ou seja, dependem de sinal de uma operadora celular para poder comunicar uma central (ou vc pelo seu celular) que ocorreu um sinistro (roubo, furto, violação)... Se não tiver sinal, nada de comunicação, o rastreador vai registrar em um memória interna onde está o veiculo, mas não tem como avisar ninguém de onde está, ou seja, utilidade = zero.
Hoje, por mais ou menos R$300,00, vc, eu e QUALQUER pessoa pode comprar um aparelho do tamanho de um maço de cigarros, que pode gerar uma zona de silêncio de 30 a 40 METROS em torno de si... Vc está entendendo onde eu quero chegar?? Se alguem com um aparelho desses no bolso, chegar a 10 metros do teu possante, ele não vai mais avisar nada a ninguem... ele vai arrombar, entrar, levar teu carro e enquanto o aparelho ficar dentro do carro, o rastreador não vai poder se conectar a rede celular para enviar a mensagem avisando do ocorrido, nem receber tua ligação (ou da central) bloqueando o carro.
Existem modelos de rastreadores hoje, que operam de forma preventiva, ou seja, ficam testando o sinal de celular, se ele sumir, bloqueiam automáticamente o carro... esses são os melhores e (muito) mais caros, tanto para aquisição como manutenção.
Na tua região tem empresas que (dizem que) operam com freqüências diferenciadas por isso não são afetadas por um bloqueador de celular... vale a pena conferir!! A Ituran é uma delas... Pergunte de forma direta, o que aconteceria em uma situação como a que te descrevi acima...
Não estou querendo com isso querendo dizer que ter um rastreador não vale a pena... vale a pena sim, mesmo para quem tem seguro (reduz o valor do seguro), mas nós temos que ter ciência de suas limitações e restrições...
Como não temos em minha região um serviço de rastreamento que use sinal diferenciado, instalei 2 rastreadores com chips de operadoras diferentes que enviam mensagem para 3 celulares diferentes cada... um tem a melhor cobertura e o outro a maior cobertura... Não é o ideal mas é o que deu para fazer nesta area...
Minha dica para melhorar a segurança de teu possante é dificultar que o ladrão comece o roubo... alarmes com sensor de proximidade são uma boa pedida... Carros personalizados tanto melhoram como pioram tuas chances de ser roubado... melhoram porque os ladrões não querem carros facilmente identificaveis, mas pioram porque os ladrões sempre acham que tem um som da hora naquele possante com rodão e fechado no fumê!!
Cara, espero ter te ajudado... falei muito porque tenho MUITA raiva de ladrão!!
Forte abraço...
e-mail = sport.stradale@gmail.com
Bellatrix = GM Montana 1.4 Sport 2010 16.611km
Projeto @ http://xrl.us/montana2csi // LogBook @ http://xrl.us/bellatrix
- Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Setembro 2006 12:09:28 PM
- Ano de fabricação: 2002
Então eWalker, ontem passou uma reportagem no jornal da Record comentando sobre esse dispositivo. Ele tem nome. Chama-se "Capetinha". Neutraliza sinal de celular,como vc disse, basta que o meliante carregue consigo.
Mas ouvi falar (não sei se é verídico) que existem rastreadores com chip SIRFIII de -152 db. Esses ainda são seguros contra a esse capetinha.
Ao contrário dos outros com GPS/GPRS de -20DB.
- eWalker
Grande dica Rorion!!Rorion escreveu:Então eWalker, ontem passou uma reportagem no jornal da Record comentando sobre esse dispositivo. Ele tem nome. Chama-se "Capetinha". Neutraliza sinal de celular,como vc disse, basta que o meliante carregue consigo.
De qualquer modo vale a pena averiguar... vou pesquisar geral e dou um retorno ...
Eu abri um tópico sobre Melhoria de Segurança... quando tiver um tempinho dá uma olhada...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... highlight=
[]´s
- Registrado em: Segunda-feira 02 2012f Abril 2012 04:11:10 PM
Olha todas as empresas de rastreamento de veiculos são igual usa os mesmo equipamentos e mecanismo a unica diferença é a mascara dos seus equipamentos atenção com seus clientes e o valor e a operadora que usa umas tem melhor cobertura de que outra.
uma boa que verifica a areá e tem um encelante atendimento e preço é
www.satbr.com.br
www.satbr.com.br
- Registrado em: Sábado 02 2007f Junho 2007 11:19:08 AM
Amigos
Tive um Kadett Gsi que na época, a Porto só fez seguro por conta do rastreador. Por indicação de um amigo policial, coloquei o da Ituran, fiz os testes equanto tive o carro e sempre fui localizado. Nunca tive que usar o produto de verdade (graças a Deus) mas se tivesse que colocar hoje, acho que iria de ituran novamente.
Abs!
William
Abs!
William
- Carlos Rodrigues
- Registrado em: Terça-feira 04 2011f Outubro 2011 04:23:28 PM
eu estou usando ituram ... deu uns paus quando instalou ... mas é bom ... detalhe ... ituram localiza ... masnão bloqueia !!...
o meu bloqueia simCarlos Rodrigues escreveu:eu estou usando ituram ... deu uns paus quando instalou ... mas é bom ... detalhe ... ituram localiza ... masnão bloqueia !!...
e agora da pra ver localizacao via internet
- 4793 Exibições
- 262 Exibições
- 4977 Exibições
- 4370 Exibições
- 2289 Exibições
- 12629 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 2414 Exibições
- 3788 Exibições
- 1451 Exibições
- 466 Exibições
