AMIGOS DO CC,
ESTOU EU AQUI DE NOVO MANDANDO A VCS MAIS UMAS DICAS DE UM SERVIÇO QUE EU MESMO REALIZEI.
AQUI EM CASA COM O SUPORTE TECNICO DO "KLAUDIO" DE POA... VIA TELEFONE RSRSRS...
BEM, VAMOS LÁ!
DIZEM QUE É COMPLICADO E ESSAS COISAS, MAS NAO É TANTO ASSIM . TEM QUE TER PACIÊNCIA, POIS É MEIO CHATO PELO LUGAR E O ESPAÇO Q NÃO AJUDA ALI...
FERRAMENTAS:
UMA CHAVE DE FENDA...
CHAVE DE BOCA OU CANHAO "5/5" ESSA É A MEDIDA EXATA NA FALTA USEM UMA "6"
1º PASSO
SOLTAR O RADIADOR DAS MANGUEIRAS LA DO MOTOR...
SE ELAS TIVEREM PRESAS OU COM ABRAÇADEIRAS NEM TENTE, PORQUE O RADIADOR NÃO VAI SAIR DEPOIS... DETALHE: "AS MINHAS ESTAVAM CORTADAS"
2º PASSO
SOLTAR OS PARAFUSOS DO LADO DO CARONA SAO 3...
SOLTAR OS PARAFUSOS DO LADO DO DO MOTORISTA SAO 2...
3º PASSO
DEPOIS DE SOLTOS OS PARAFUSOS, VERIFIQUE QUE FICOU UM ESPAÇO ENTRE AS PEÇAS.
PASSE A CHAVE DE FENDA AO ENTORNO DELA PARA SOLTAR AS PARTES...
4º PASSO
PUXE PARA BAIXO POUCA COISA QUE NAO TEM ESPAÇO ALI E VÁ EMPURRANDO A BANDEJA INFERIOR DO SISTEMA PARA O LADO DO MOTORISTA PORQUE ELA TEM UMA PEÇA DA TRAVA QUE IMPEDE A PASSAGEM...
FAÇA COM CALMA QUE ALI É MUITO CHATO MESMO MAS ELA SAI... RSRSRS
5º PASSO
PUXE PARA BAIXO DE LEVE A BANDEJA SUPERIOR DO SISTEMA E PUXE PARA O LADO DO MOTORISTA DO MESMO JEITO DO PASSO ANTERIOR...
6º PASSO
AÍ ESTA O NOSSO ALVO O RADIADOR FIXADO...
PARA SOLTAR ELE É MUITO SIMPLES. PEGUE A CHAVE DE FENDA E COLOQUE NO FUNDO DELE E PUXE DEVAGAR PARA BAIXO ATE ELE SOLTAR... FICAR PENDURADO PELOS DUTOS...
7º PASSO
COM ELE SOLTO, PUXE ELE DEVAGAR PARA TRÁS MEXENDO PARA DIREITA E ESQUERDA
DEVAGAR PARA NÃO DANIFICAR O LOCAL DE FIXAÇÃO DOS DUTOS E TAMBEM NÃO DERRUBAR AGUA NO CARPETE...
8º PASSO
COM O RADIADOR FORA DO LUGAR E VC CONTENTE QUE RETIROU RSRSRS... UFA! RECOMENDO QUE FAÇA UMA BELA LIMPEZA NO LOCAL E NAS PEÇAS SOLTAS...
PARA FAZER A REMONTAGEM É SÓ REPETIR OS PASSOS DE FORMA INVERTIDA...
COM CALMA E PACIÊNCIA A MONTAGEM É MUITO MAIS FÁCIL GARANTO A VCS...
SEGUEM FOTOS DE TODO O PROCESSO...
SISTEMA MONTADO LADO MOTORISTA
SISTEMA MONTADO LADO CARONA
INDICAÇÃO DOS PARAFUSOS QUE TEM QUE SOLTAR LADO DO MOTORISTA
INDICAÇÃO DOS PARAFUSOS QUE TEM QUE SOLTAR LADO DO CARONA
NOTEM QUE JÁ ESTÁ SEM UMA DAS BANDEJAS DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
RADIADOR NO SEU LUGAR DE ORIGEM
RADIADOR SOLTO DO SEU LOCAL DE FIXAÇÃO
LOCAL ONDE PASSAM OS DUTOS DO RADIADOR PARA O MOTOR
LOCAL ONDE FICA O RADIADOR SEM ELE NO LOCAL
BANDEJA INFERIOR
BANDEJA INFERIOR
BANDEJA SUPERIOR
BANDEJA SUPERIOR
CONJUNTO MONTADO FORA E LIMPO
RADIADORES SOLTOS
BEM, ESPERO QUE AJUDEM A ALGUÉM QUE TENHA DÚVIDA SOBRE O ASSUNTO...
SEI QUE FICOU MEIO GRANDE E COM MUITO TEXTO, MAS TENTEI DEIXAR O MAIS CLARO POSSIVEL PARA AJUDAR....
SE O MODERADOR ACHAR QUE DEVE EDITAR, FIQUE A VONTADE...
MUITO OBRIGADO PELO ESPAÇO E MAIS UMA VEZ AGRADEÇO O "KLAUDIO" DE POA PELA AJUDA, ATENÇÃO E TEMPO QUE TEVE EM ME AJUDAR...
ABRAÇOS A TODOS E ATÉ O PROXIMO!!!!!
[TUTORIAL] - COMO TROCAR RADIADOR DO AR QUENTE?
Cara,
Meus parabéns!
Inclusive de ter boa vontade em registrar o passo-a-passo de como executar tal tarefa e guiar os futuros interessados em trocar o radiador.
Mais um tutorial fixo aqui na seção.
Sousaman
Meus parabéns!
Sousaman
- :: GLS ::
MTO OBRIGADO ALEX E QUE SEJA DE BOM USO A TODOS....ALEX_BHZ escreveu:Caraka, excelente....
parabéns
OBRIGADO DUDU VC SABE O QUANTO É COMPLICADO MAS VALE CADA MINUTO VENDOsousaman escreveu:Cara,
Meus parabéns!
Sousaman
QUE PODE SER UTIL A MUITAS PESSOAS....
ABRAÇOS E ESPERO QUE TENHA OUTROS...
- Registrado em: Domingo 09 2007f Dezembro 2007 02:02:59 AM
Fernando,
O tutorial ficou muito bom, rico em detalhes....tenho certeza que muitos corseiros vão utilizar.
- Registrado em: Sábado 07 2010f Agosto 2010 08:53:33 PM
CARA DEMAIS A EXPLICAÇÃO POIS ATÉ ENTÃO PARECE BICHO DE SETE CABEÇAS MAS COM ESSA EXPLICAÇÃO FICA LIGHT
OBRIGADO
OBRIGADO
- :: GLS ::
OBRIGADO AMAURI....Amauri_Capao escreveu:Fernando,
SEMPRE QUE POSSIVEL VOU FAZER ALGO E REGISTRAR
ABRAÇOSSS
- :: GLS ::
E AE ROBSON...ROBSON DA SILVA PEREIRA escreveu: CARA DEMAIS A EXPLICAÇÃO POIS ATÉ ENTÃO PARECE BICHO DE SETE CABEÇAS MAS COM ESSA EXPLICAÇÃO FICA LIGHT
OBRIGADO
ENTAO CARA EU TINHA ESSA GRANDE DUVIDA MAS COM A AJUDA DE 1 AMIGO AQUI DO CC
FOI TUDO TRANQUILO...
ABRAÇOSSS
- :: GLS ::
E AE MEU QUERIDO....TA SUMIDO!!!!!AnãO escreveu:parabens mlk, muito bem explicado e rico em detalhes, vai ajudar e muito a galera!
VALEU CARA SEMPRE QUE PUDER VOU CONTRIBUIR COM O FORUM...
ABRAÇOSS
- 1980 Exibições
- 1623 Exibições
- 714 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 1216 Exibições
- 1465 Exibições
- 18998 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1096 Exibições
- 1497 Exibições
- 1743 Exibições
- 6516 Exibições
