1º) Retirar os 3 parafusos da peça, que ficam abaixo do volante do carro.
2º) Retirar os 2 parafusos ao lado do volante do carro.
3º) Retirar as peças que foram soltas após a remoção dos parafusos. Puxe a primeira peça para baixo (fácil, fácil) e a outra para cima, com um certo cuidado.
4º) Retirar os 3 parafusos que prendem a parte superior de plástico. Após a retirada, remover com cuidado esta parte superior puxando-a em direção ao volante.
5º) Retirar os dois parafusos que prendem o painel do carro. Feito isso, puxe e suspenda o painel, deixando um espaço grande para sua mão passar por debaixo dele, pois você terá de pressionar uma peça que trava o cabo do velocímetro por trás do painel. Puxe o painel em sua direção e pressione a travinha como se fosse uma "alavanca" pra baixo.
6º) Feito isso, retire o painel com muito cuidado pelo lado do volante. Se preferir, pode tirar a parte de acrílico, liberando as travinhas superiores e inferiores do painel. Não se esqueça de tirar o botãozinho do hodômetro parcial (aquele que faz zerar a quilometragem).
7º) Pronto, agora você tem o painel em suas mãos. Retire as lâmpadas originais rodando essas duas pecinhas marronzinhas (uma de cado lado).
8º) Agora, ao invés de retirar os ponteiros, correndo o risco de quebrá-los ou até mesmo desregular os marcadores, vamos retirar todo o marcador, seja o marcador de temperatura e o de combustível, que é só retirar a "porca" que prende a peça. Para o marcador de velocidade, basta tirar os 4 parafusos na peça branca com cuidado. Quando for puxar o marcador de velocidade, solte o plug ligado a esta caixinha branca.
9º) Agora os marcadores estão devidamente montados, mas fora do painel. E aí está o painel pronto na sua mão, esperando pelos led’s.
10º) - Final - Esta etapa já é de acordo com o gosto de cada um. Nesse caso, optou-se por usar 18 led’s, sendo 5 circuitos, 3 de 4 led’s e 1 resistor e 2 de 3 led’s e 1 resistor. (lembrando que para cada circuito utilizou-se 1 resistor).
Contribuição: Thiaguinho Kbssa
[TUTORIAL] - Painel sem conta-giros com LED’s
- Wilson
- :: Administrador ::
Editado pela última vez por Wilson em Quarta-feira 10 2012f Outubro 2012 01:39:04 PM, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: Quinta-feira 18 2011f Agosto 2011 05:10:06 PM
qual resistor vc uso e onde ligo a circuito ?
- Registrado em: Sábado 26 2011f Novembro 2011 09:43:49 PM
Boa noite!
Como faço para ligar o circuito?
Fiz tudo do jeitinho que tá aki, mas não sei onde ligá-lo...
Obrigado!!!!
Obrigado!!!!
- Registrado em: Quinta-feira 27 2011f Outubro 2011 10:28:11 PM
Boa noite...
Desmontei td e fiz igual ao seu tutorial... porem nao sabemos onde ligar os leds...
ajuda nós aew...
ajuda nós aew...
Cara, não sabemos onde ligar os circuitos.
Ajuda aê!!!!
Valeu...
Ajuda aê!!!!
Valeu...
- Registrado em: Quinta-feira 17 2011f Novembro 2011 10:39:25 PM
olha, eu fiz no meu, comprei uma fita de led, é uma fita colante que é vendida com varios tamanhos, comprei a de 60 cm e colei (a fita já vem com uma especie de dupla face), aí fiz um furo do lado direito do painel atras de onde fica o marcador de temperatura (furo pequeno pra passar o fio, e bem na lateral para não danificar o cirquito de traz) mais ou menos aqui:
e a ligação dos fios eu fiz direto no soquete da lampada, por fora do soquete mesmo tem como vc soldar um fio de cada lado.
espero ter ajudadooo
"B.neves" eu tentei trocar as lampadas originais por leds, ficou uma porcaria rsrs
- Registrado em: Quarta-feira 13 2011f Abril 2011 05:43:59 PM
raphael_rmoraphael_rmo escreveu:olha, eu fiz no meu, comprei uma fita de led, é uma fita colante que é vendida com varios tamanhos, comprei a de 60 cm e colei (a fita já vem com uma especie de dupla face), aí fiz um furo do lado direito do painel atras de onde fica o marcador de temperatura (furo pequeno pra passar o fio, e bem na lateral para não danificar o cirquito de traz) mais ou menos aqui:
Blza cara? Qual é essa fita de led que vc comprou? tem como vc colocar o link ai de onde vc comprou ou algum semelhante no Mercado Livre? Abração.
- 887 Exibições
- 6722 Exibições
- 7455 Exibições
- 4420 Exibições
- 7712 Exibições
- 2689 Exibições
- 1552 Exibições
- 2348 Exibições
- 12669 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 2833 Exibições
