Relação HP vs RPM
Em muitas ocasiões nós vemos a ficha técnica do corsa sem notar o significado que tem certas condições, um deles, que talvez o que nós vemos primeiro em qualquer carro é a potência em HP que o fabricante especifica, mas é importante levar em conta que esta é a potência total que pode ser obtido a um número de rotações máximo permitido. Por exemplo 89 HP @ 5,500 RPM.
Conta Giros (Tacometro)
Este é um dispositivo que nos permite saber as rotações do motor. Tendo em consideração que a série de motores deste veículo é feita para desenvolver potência total a 5.500 rpm, pode ser muito útil ter um conta giros para poder desenvolver a potência de maneira correta sem arriscar a integridade do motor.
Bom, pois vamos para o que nos interessa. A instalação de conta giros analógico no Corsa.
O painel com conta giros pode ser adquirido de um modo fácil em lojas especializadas e inclusive em algumas concessionárias GM que oferecem acessórios para Corsa. O custo pode variar, dependendo do que é escolhido, havendo três tipos:
Amarelo / Preto
World Cup
Branco / Azul
Original
É necessário mostrar que estes paineis incorporam funções que não estão disponíveis em alguns modelos, como por exemplo os controles ABS, AirBags e o alerta de cinto de segurança, mas o mais atraente neste painel é a advertência de escassez de combustível que incorpora de modo luminoso de cor vermelha no marcador que corresponde à gasolina e é representado com uma bomba deste valioso combustível.
É importante salientar que também existe conta giros que era exclusividade da edição copa do mundo 1998 e que trabalha por meio de um sensor de velocidade em vez de um chicote como o que nós apresentaremos logo.
Material Necessário
1 Painel com Conta Giros.
2 mts de cabo 16AWG.
1 Filete de metal.
1 Chave Philips.
1 Chave Sextavada.
1 Chave de Boca.
1 Pinça de ponta.
1 Terminal de conexão (conector).
Procedimentos de Instalação
1. Retirar os 5 parafusos da carcaça de ignição.
2. Retirar os 3 parafusos da moldura.
3. Retirar os 2 parafusos do painel original.
4. Para retirar o painel original é necessário colocar a mão por trás do painel e soltar o cabo do velocímetro. Com o painel fora nós observamos o pente de conexões e o cabo do velocímetro
5. Anexamos o filete metálico com cabo de aproximadamente 1.80 mts. na cavidade 9 da direita para a esquerda do pente de conexões.
6. Passamos o cabo por dentro do painel até chegar ao lado do passageiro, onde fica a central de injeção eletrônica. Agora nós abrimos a lateral do lado do passageiro, onde está a central. Será necessário remover o revestimento.
8. Nós retiramos a central e identificamos o pino C2 do conector grande .Na posição C2 que corresponde ao conector grande introduzir o cabo que vem do pente de conexões do painel de instrumentos. É necessário realizar uma conexão apropriada para evitar curto circuitos e conseqüências posteriores que possam por em risco a integridade da central (a posição C2 da central estará livre nos modelos Populares e ocupada nos modelos semi equipados ou com ar condicionado, neste caso deverá ser feita uma conexão de qualidade).
10. Nós montamos o novo painel com conta giros, e plugamos o cabo do velocimetro. (empurrar até ouvir o estalo).
11. Agora nós parafusamos o painel e verificamos que os conectores da central estão na posição correta.
12. Depois de verificar tudo isto, teste o conta giros antes de remontar tudo. Nós ligamos a ignição e verificamos que a sinalização do painel inclui freio de mão, óleo, injeção eletrônica e bateria. Se tudo estiver correto, damos a partida no motor. O conta giros registrará 1000 rpm. No caso do motor estar frio, registrará pouco mais de 1000 rpm até entrar em regime normal de funcionamento do motor. Com isto nós terminamos a instalação do painel com conta giros e só falta montar a moldura do painel, a carcaça da ignição e a cobertura da central.
Escrito por : Dario Gómez Monroy
Traduzido por: Glenio Lacerda
Colaboração: Cleber Rodson Lusvordes
Texto retirado do site http://www.corsaclub.com.mx/taller/chevymania/tacometro.htm Se você possui algum direito sobre este texto e tem alguma reinvidicação a fazer, por favor entre em contato
[TUTORIAL] - Instale Painel com Conta-Giros
- Wilson
- :: Administrador ::
Editado pela última vez por Wilson em Quarta-feira 10 2012f Outubro 2012 01:41:27 PM, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: Segunda-feira 15 2009f Junho 2009 09:43:54 PM
Nossa que tutorial bem feito, perfeito mesmo parabéns pela dedicação de fazer um passo a passo bem lustrado. e muito rico de informação. Essa semana vou montar o meu e foi de grande valia seu tópico. Só me resta uma duvida.
Todos os Corsas MPFI tem cabo de velocímetro?
Mais uma vez parabéns Wilson
Para conhecer o Camaleão, click no link: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... highlight=
- Registrado em: Terça-feira 28 2010f Dezembro 2010 09:25:42 AM
O mpfi tem sim,alias uma observaçao quando fiz o serviço de troca de painel foi so encaixar e deu certo.Se quizer tentar.straderoo escreveu:Nossa que tutorial bem feito, perfeito mesmo parabéns pela dedicação de fazer um passo a passo bem lustrado. e muito rico de informação. Essa semana vou montar o meu e foi de grande valia seu tópico. Só me resta uma duvida.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Opa que boa noticia, eu deu uma adiada na alteração do painel mais espero resolver isso logo.
Brigado pela dica.
Brigado pela dica.
- Registrado em: Sábado 26 2011f Novembro 2011 12:16:02 PM
boa adorei ja tinha pensado em colocor um painel desse com contagiro sò não sabia se era possivel se dava certo
Ainda tem sim, o meu é 99/00 e tinha.
Só foi colocar e funcionou, o chicote ja veio pronto de fabrica no meu Corsa.
obs: o meu tem ar condicionado.
Tem mais fotos no link da minha assinatura.
- 853 Exibições
- 6523 Exibições
- 7398 Exibições
- 4347 Exibições
- 7626 Exibições
- 2640 Exibições
- 1525 Exibições
- 2286 Exibições
- 12628 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 2793 Exibições
