Material necessário:
- Luz de Teto do Astra, Vectra ou Omega (Com Plug + chicote);
- Temporizador para Luz de Teto (Opcional, veja como fazer aqui)
- Alicate de corte;
- Araldite;
- Chave de Fenda Pequena
Como funciona:
A Luz de Teto existente no Astra, Vectra e Omega com alarme original possui 4 lampadas:
- Ao abrir a(s) porta(s) são acesas apenas 2 ao mesmo tempo e os botões ficam desabilitados não sendo possível ligar as outras.
- Com a porta fechada e apertando o(s) botão(es) ela acende a lampada relacionada de leitura.
- Ela tem 2 sensores Ultra Sonoros do alarme original GM que podem ser habilitados caso seu alarme seja compatível ou eliminados e no lugar colocados os sensores do alarme existe em seu corsa (Positron,Quantum,Concept,Flash ou outro colados com Araldite ou encaixados).
- Algumas luzes de teto ainda possuem um botao para desabilitar os sensores com o alarme ligado caso seja desejado manter uma pessoa ou animal dentro do carro, nesse tutorial ele foi retirado e colocado o led de status do alarme existente em meu corsa.
Fotos da Luz de Teto com o plug e o chicote:
Na imagem acima está a ordem dos pinos em relação a posição da Luz de teto caso seja utilizada sem o Plug do Astra
Ligação da luz de teto sem temporizador e sem utilizar os sensores originais da Luz de teto:
- Pino 1 (Cinza) - Negativo do Interruptor das portas (Fio Cinza Existente);
- Pino 2 (Preto) - +12V (Fio vermelho existente);
- Pino 3 (Marrom/Branco) - Não foi utilizado;
- Pino 4 (Vermelho/Azul) - Não foi utilizado;
- Pino 5 (Vermelho/Branco) - Não foi utilizado;
- Pino 6 (Marrom Claro) - Não foi utilizado;
- Pino 7 (Preto/Roxo) - Carcaça (Negativo);
- Pino 8 (Marrom) - Carcaça (Negativo);
- Pino 9 (Vermelho) - +12v (Fio vermelho existente);
A luz de teto que não possui o botão de desabilitar os sensores ultrasom possui a seguinte ligação:
- Pino 1 (Cinza) - Negativo do Interruptor das portas (Fio Cinza existente);
- Pino 2 (Preto) - +12V (Fio Vermelho existente);
- Pino 3 - Não existe;
- Pino 4 (Azul) - Não foi utilizado;
- Pino 5 (Branco) - Carcaça (Negativo);
- Pino 6 - Não existe;
- Pino 7 (Laranja) - Não foi utilizado;
- Pino 9 (Vermelho/Branco) - +12v (Fio vermelho existente);
Para utilizar o temporizador nas lampadas de cortesia das portas é necessário mudar a ligação:
- Pino9(com botão de desabilitar sensores)/Pino9(sem botão de desabilitar sensores) - saida no temporizador
- Pino1(cinza em ambos) - Carcaça (Negativo);
- Fio dos Interruptores das Portas - Entrada no Temporizador;
OBS: Alguns sensores de outros alarmes sem ser o original se for instalado na luz de teto podem não funcionar apontado um para cada lado conforme o design na carcaça, nesses casos eles devem ser apontados para o vidro traseiro conforme as seguintes imagens:
Descoberto por: giba z/l – SP
Revisado por: Gabriel Zago - RS
Retirado do Fórum em 21/01/07 - Clique aqui para ir ao tópico de discusão sobre o assunto.
[TUTORIAL] - Luz de Teto do Astra/Vectra/Omega no Corsa
- Wilson
- :: Administrador ::
Editado pela última vez por Wilson em Quarta-feira 10 2012f Outubro 2012 01:40:37 PM, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: Domingo 07 2010f Março 2010 12:14:42 PM
amigo, boa noite. vc tem e-mail, tenho algumas dúvidas? Obrigado.Wilson escreveu:Material necessário:
- Alicate de corte;
- Araldite;
Como funciona:
Jeferson / Corsa Sedan
- juninho_bannwart
- Registrado em: Terça-feira 20 2010f Abril 2010 10:56:13 AM
Paraben´s aeh ! muito bem explicado... !
abrçs
abrçs
[img]Assinatura%20em%20produção%20xD[/img]
* Osram Nigth Break nos Fárois
- juninho_bannwart
com umas lampadas de led vai fica muito bacana... !
- Registrado em: Quarta-feira 05 2011f Outubro 2011 10:24:54 PM
Fica muito bonito essa luz de cortesia msm, coloquei no meu tb, mas me tirem uma duvida a minha luminaria é sem botao do alarme e ela ou acende o modo direcional ou o normal pelas portas e chave mas nunca da para acender os dois modos juntos, fica desse jeito msm??? Abraços
"Até aqui nos ajudou o Senhor!!!!"
- Registrado em: Sexta-feira 20 2012f Janeiro 2012 11:52:17 PM
Saudações!
Tenho um Corsa Hartch Max 04/05
Minha iluminação internet não acende no caso as duas lampadas que ficam na frente ele não acendem de jeito nenhum troquei de lugar com as de tras do mesmo local e as de tras acende e já as da frente nada, me ajudem por favor...
O meu max estar todo original de fabrica o painel onde tem essas lampadas é igual a esse da foto acima e as que não estão acendendo são as que da frente onde tem os botões.
- Registrado em: Sexta-feira 24 2012f Fevereiro 2012 11:36:17 AM
OLá amigos, sou novo no CLube mas já andei vendo as mensagens por aqui. Troquei meu cabo de velocimetro e painel com ajuda do fórum ... obrigado
Agora estou com um problema que o corsa pick up que comprei não tem nenhum fio na luz de teto conectado. Queria saber se provavelmente eles estão perdidos no forro do teto e se não tiver nenhum como faço novos.
- Registrado em: Quinta-feira 22 2012f Março 2012 09:59:52 PM
Wilson, amigo estou com duvidas em quais fios ligar, tipo tem mais de um pino tegativo, entao devo ligar eles na carcaça do carro?
- 7678 Exibições
- 4587 Exibições
- 4194 Exibições
- 3095 Exibições
- 7160 Exibições
- 7913 Exibições
- 2713 Exibições
Última mensagem por MNB
- 2463 Exibições
- 14261 Exibições
- 2971 Exibições
