Dados Técnicos:
Código DNI: 0410
Nome: Sinalizador acústico de farol aceso
Característica: 3 terminais, cor Cinza, sem suporte, 12 V
Montadora:
GM Opel: 90240665 ou 90464777
FUNÇÃO: Quando se retira a chave do contato, ou ainda esteja ela na posição DESLIGADO o relé recebe o sinal elétrico do PÓS-CHAVE, emitindo um sinal intermitente acústico a fim de alertar o motorista que os faróis estão acessos.
O relé é alimentado com um fio TERRA, um fio alimentação 12V (+) e um fio do PÓS-CHAVE (-).
· Fica na caixa de fusíveis da linha CORSA logo acima dos fusíveis, ficando na TERCEIRA POSIÇÃO.
Figura da caixa de fusíveis
· Na linha CORSA que não veio com esse opcional de linha da fábrica o painel de relé está com a fiação invertida.
Figura da fiação normal
Figura da fiação invertida
· Colocando-se o relé na caixa de fusíveis no 3º soquete da esquerda pra direita como na figura abaixo, ainda sem inverter a fiação, você verá que o relé funciona mas num tom acústico quase imperceptível. Para ouvi-lo será necessário colocar o ouvido bem próximo da caixa de fusíveis e ainda assim com silêncio absoluto.
· Se você quiser testar antes de inverter a fiação, coloque três pedaços de fios nos contatos do relé a fim de se colocar as pontas dos fios no soquete e simular a situação de esquecimento de faróis acesos.
Figura do relé com os fios
Note que no desenho o os fios já estão invertidos portanto deverá funcionar corretamente. Se acaso você colocar invertido ou em soquete errado, fique tranqüilo pois apenas não irá funcionar. Nada será danificado.
Funcionou ! ? Ótimo !
Agora vem o procedimento para a inversão dos fios
Retire os parafusos da caixa de fusíveis. Na figura o número 21. Tem dois um de cada lado.
Figura com o parafuso n. 21
Antes de puxar o painel de fusíveis verifique se não há nenhuma cinta fixando os fios em alguma parte da carroceria do carro. (No meu caso tinha uma fixando o conector de diagnóstico no chicote central). Qualquer fixação vai dificultar a retirada do painel.
Para retirar o painel por trás da coluna do carro será necessário deslocar o painel para cima e girá-lo para trás (conforme as setas na figura abaixo), ficando assim com os fios virados para a sua frente. Para identificar os fios a serem invertidos é só colocar o relé no soquete, ou ainda contar os soquetes da esquerda para a direita.
Figura do painel de fusíveis girando
Os conectores das pontas dos fios do painel de fusíveis são aqueles que são colocados no painel e fica travado dá um trabalhão para retirar, você deverá ter paciência.
Ou ainda abra o relé e inverta os fios do relé retirando a solda dos conectores e soldando um pequeno pedaço de fio invertido, que é muito mais simples do que a retirada do painel de fusíveis e inversão dos fios e conseqüentemente bem menos trabalhoso.
E ainda vai dar pra você sair a noite... e não esquecer o farol acesso. Hahahah ! !
Escrito por: Wanderlei – SP
[TUTORIAL] - Aviso Sonoro de Farol Aceso
- Wilson
- :: Administrador ::
Editado pela última vez por Wilson em Quarta-feira 10 2012f Outubro 2012 01:39:43 PM, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: Domingo 28 2011f Agosto 2011 04:27:03 PM
Boa Noite.
Meu Corsinha tem esse problema, não avisa que o farol está aceso. Irei fazer esse teste, invertendo a posição do rele.
Outra coisa, a buzina do meu carro não funciona se a ignição estiver ligada, mas quando desligo o carro ela funciona normalmente. Se alguém puder me dar uma dica o porque disso estar ocorrendo. Agradeço.
- Registrado em: Sábado 26 2011f Novembro 2011 12:16:02 PM
agora fiquei com umas questões na cabeça , tem como por (como alguns carros europeus ) que lanterna acenda quando ligar o carro e o mesmo deligue quando desliga o carro ? e o amigo wagner ai acima o meu é o vidro que sói funciona quando a chave esta ligada e tambem gostaria de poder levantar os vidros com o carro desligados
- Registrado em: Sexta-feira 24 2011f Junho 2011 11:03:43 PM
Wilson.. parabéns pela explicação... você sabe me informar se funciona no corsa 95? pretendo fazer isso no proximo fim de semana
obrigado!
obrigado!
- Registrado em: Sexta-feira 23 2011f Dezembro 2011 11:14:09 PM
A minha corsa wagon tem esse aviso sonoro de farol aceso
- Registrado em: Segunda-feira 23 2012f Janeiro 2012 06:35:23 PM
Wagner, estava com o mesmo problema no meu corsa, levei no auto elétrico e o cara sacou o volante e viu que os contatos da buzina estava soltos...Wagner Tadeu dos Santos escreveu: Outra coisa, a buzina do meu carro não funciona se a ignição estiver ligada, mas quando desligo o carro ela funciona normalmente. Se alguém puder me dar uma dica o porque disso estar ocorrendo. Agradeço.
Explicação: atras do volante, tem uma peça de plástico com dois terminais, que serve para dar o contato no interruptor da buzina, esses são presos por um suporte de plástico, que no meu caso estavam quebrados.
O dono da aut. elétrica disse para o cara fazer uma gambi, porque a peça é cara e difícil de encontrar. Conclusão o eletricista encaixou os terminais no lugar e colou com super bonder, ficou show.....
Leve em um auto elétrico, veja o que realmente pode ser...
Abs.
- Registrado em: Quinta-feira 22 2012f Março 2012 09:59:52 PM
tem como fazer esse procedimento de sinal sonoro para os farois no classic 2007?
- Registrado em: Quinta-feira 16 2010f Setembro 2010 03:59:03 PM
- Ano de fabricação: 2008
Esse sinal sonoro é emitido para qual auto-falante, já tem um instalado em algum lugar?Ou preciso também instalar tipo um piezoelétrico? ou ainda será que manda pros do rádio?
*Junior Bedendo*
- Registrado em: Sexta-feira 25 2012f Maio 2012 07:04:08 PM
Gostei dessa ideia e estou neste momento olhando no meu corsinha o dito rele...so que o meu corsa nem tem esse rele montado!! Gostava de saber qual a potencia do rele para eu poder comprar um e fazer entao a ligacao...Abraco
- Registrado em: Domingo 27 2012f Maio 2012 08:45:39 PM
Gente, o proprio relê tem internamente um circuito eletrônico que emite o som de alerta e pode ser encontrado em lojas elétricas com o codigo 90464777 no caso da GM e segue o link do mercado livre,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -da-gm-_JM
Att.
Att.
- 7203 Exibições
- 4598 Exibições
- 7689 Exibições
- 7920 Exibições
- 2346 Exibições
- 1065 Exibições
- 1605 Exibições
- 1588 Exibições
- 9300 Exibições
- 17072 Exibições
