Fala galera, conforme tinha prometido segue abaixo o passo a passo para colocar os vidros traseiros no Corsa Premium.
Primeiro retirar o forra da porta, começando pela manivela (a chave de retirar rádio é ótima para retirar a trava que fica por dentro)
Retire o acabamento do puxador
Em seguida retire o acabamento da parte inferior da porta e force a pestana para cima, depois é retirar os parafusos visíveis e puxar o forro (preso por presilhas).
Retire os parafusos da guia traseira do vidro.
Solte os parafusos da fechadura e retire a mesma (início da retirada do chicote original)
Para soltar o passa fio da porta é só aperta-lo puxar o chicote do lado do carro e por dentro da porta girar o conector macho para solta-lo
Abaixo a foto do chicote original do corsa com 4 vidros elétricos que substituiu o do carro (não foi fácil encontra-lo mas achei em uma loja de autopeças que vende peças usadas).
Retire os arrebites da porta com uma furadeira para soltar a máquina manual de vidros
Abaixo a máquina elétrica.
Ao invés de colocar os botões no lugar original e usar o tapa furos optei por colocar o acabamento do Celta, vejam como ficou.
Na frente só é necessário a troca do botão duplo por um quadruplo.
Após tudo montado é hora de fazer funcionar, como o carro ja vem com o chicote pré disposto, a alimentação dos botões ja está pronta, porém a central utilizada no carro só é capaz de controlar os vidros dianteiros, a solução adotada foi a de utilizar uma AW22 (central de comando de vidros da Soft) a instalação dela é super simples (tem manual explicativo) e todos os fios que você precisa então alojados na central original do carro que se encontra atrás do porta luvas.
Mas algumas fotos depois de tudo pronto.
Tá ai galera, espero que tenha ajudado. Me desculpem caso não tenha ficado bom. Caso alguem tenha alguma dúvida pode me consultar aqui.
Um abraço.
PS. Coloquei o ar condicionado no garoto este fim de semana tambem, vou colocar as fotos depois, acessem o post lá.
[TUTORIAL] - Instalação de vidros traseiros Corsa Premium
Senhores,
Mais uma grande contribuição para o Corsa Clube.
Tópico devidamente fixado!
- Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
- Ano de fabricação: 2002
- Registrado em: Sexta-feira 24 2009f Julho 2009 02:57:39 PM
Aeh que me refiro!!! rss
Tópicos assim que engrandecem a "Família Corsa Clube"...
Parabéns pelo tutorial...
- Registrado em: Quarta-feira 22 2010f Setembro 2010 03:27:24 PM
Galera, infelizmente algumas fotos ficaram fora do lugar, mas espero que tenha ajudado a quem precisa. Caso tenham alguma dúvida é só perguntar.
Abraços.
Abraços.
Zill.
- Registrado em: Quinta-feira 24 2009f Dezembro 2009 09:26:45 PM
Parabéns pela iniciativa e contribuição Zill !!
Muito bom!! Achei interessante a utilização dos comandos do celta, onde une o util ao agradavel, pois não fica cvom os tapa furos, que eu não gosto hehe...!
VC comprou tudo separado certo?!
O maior gasto está nas máquinas de vidro eletrico, qual é o custo só delas?!
a central vc comprou separadamente do kit?!
Vc sabe informar o código Gm desse chicote próprio para 4 vidros eletricos q vbc mencionou ser difícil de encontrar?:
abração e mais uma vez digo, excelente!!!!
Rafael
Corsa Hatch Premium econo.flex 2007/2008
Fotos:
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=59690
Fotos:
Cara,
Show de tuto, sempre tive a curiosidade de como fazer isso também...
Só uma dúvida, como são fixadas as máquinas elétricas? Com rebites também?
Parabéns e valeu pelo tutorial...
[]'s
[]'s
Galera obrigado pelos comentários seguem respostas.
Rafael
comprei tudo separado, as máquinas elétricas, os botões e os acabamentos tiveram um custo de aprox R$300, a central para comandar os traseiros saiu a R$80,00. O chicote das portas paguei R$40,00 reais cada, vou dar uma ollha em casa hoje na caixa para ver qual o cod das peças e ai te falo.
Ikaro
Sim as máquinas são fixadas com rebites tambem.
Rafael
Ikaro
Zill.
Zill,
Dê um Quote no tópico, posicione as fotos da forma correta que arrumamos depois.
Abraços!Zill escreveu:Galera, infelizmente algumas fotos ficaram fora do lugar, mas espero que tenha ajudado a quem precisa. Caso tenham alguma dúvida é só perguntar.
Abraços.
- 4262 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 2122 Exibições
- 7400 Exibições
- 4350 Exibições
- 2560 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 37 Respostas
- 8073 Exibições
- 3749 Exibições
- 780 Exibições
- 2254 Exibições
- 1954 Exibições
