Olá amigos do C.C!!
Estou com um problema no meu corsa, a alguns meses atrás fiz uma manutenção na água que estava bem "barrenta" no reservatório, foi limpa várias vezes e colocado aditivo tudo certinho, mas alguns dias depois começou a subir a água quando o motor esquentava tanto que um dia até chegou a vazar detalhe que o motor funcionava normalmente e a ventoinha também!! pra resumir a história foi trocada a valvúla termostática e a tampa do reservatório e o problema foi resolvido.Mas a uns dois dias atrás o problema voltou, quando o motor esquenta a água sobe até quase a tampa e só volta ao normal quando o motor esfria novamente!! O que pode ser ??Estou querendo uma segunda opinião já que nem mais o mecânico sabe o que fazer.Se puderem me ajudar eu agradeço !!! abraço...
[DÚVIDA] - Porque a água sobe demais no reservatório?
- Registrado em: Terça-feira 20 2010f Abril 2010 10:57:38 AM
Cara,
Normal!
A água tem que subir mesmo, porque ela aquece e tem se expandir no sistema.
Como ela não tem pra onde fugir, ela sobe mesmo, dando a impressão que vai estourar o reservatório de expansão.
O que vc deve fazer: Ande com o carro na estrada por uns 10 km e veja a temperatura.
Se estiver frio, ok. O sistema está funcionando corretamente.
Caso ela esteja alta é sinal que a bomba dágua está com problemas.
Comente aqui os testes.
Normal!
Porém temos que notar que isso é tb um sintoma de que a talvez bomba dágua não esteja funcionando como deveria e o sistema não esteja oferecendo a circulação correta para água que fica armazenada nas galerias do motor e radiador.marcus loco escreveu:Olá amigos do C.C!!
aew sousaman!!
primeiramente obrigado pela resposta.
pois é cara fiz algums testes com o corsinha ontem como vc me indicou e a temperatura dele se manteve um pouco acima dos noventa graus, acho que assim tá normal né?Após a troca de uma "borrachinha" daquela válvula que tem na tampa a água parou de subir até a tampa ela sobe um pouco ainda mas quando a ventuinha é acionada ela volta ao seu nível normal.Vou ficar de olho!!!
Aproveito a oportunidade para te dar os parabéns pelo tópico do seu carro já dei algumas espiadas e o "carrinho " tá muito bem cuidado!!!
abraço!!!
abraço!!!
Cara,
Funcionamento normal.
Agora faça testes andando na cidade.
Olhando o ponteiro sempre para ver se passa de 95ºC.
Se não passar, tá perfeito.
Logo farei novas publicações para fechar as férias e começar um novo ciclo.
Agradeço pelos elogios.marcus loco escreveu:aew sousaman!!
abraço!!!
Pois é cara não tive mais problemas com o carro, tá funcionando perfeitamente... obrigado pela atenção e pela ajuda!!!
Abraço!!!
Abraço!!!
- Registrado em: Terça-feira 13 2024f Fevereiro 2024 02:49:02 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 2P
Tenho um Corsa 1.0 16v ele está com um problema
Estou andando com ele percebo que ele aquece rápido chega a passar dos 95 graus as vezes chega até 100 e baixa mais na troca de marchas carro termina morrendo só volta a funcionar quando chega nos 90graus e ainda carro tá com um problema tbm fica cortando na rotação baixa querendo se desligar na lenta podem me ajudar alguma dica? Agradeço
- 4284 Exibições
- 549 Exibições
- 7242 Exibições
- 1198 Exibições
- 486 Exibições
Última mensagem por SonyFMZ
- 6725 Exibições
- 1363 Exibições
- 3291 Exibições
- 2342 Exibições
- 793 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
