Fala galera do CC,
Esse final de semana tive trocando as lampadas das lanternas traseiras do meu Corsinha pors leds e fiquei curioso quanto ao ultimo terminal no soquete (O meu Corsinha é um Super 2 portas lanterna lisa antiga). Não havia me atentado quanto a esse terminal no qual era o unico que não havia lampada nele...minha pergunta é. Se eu colocar uma lampada ali nesse terminal ele fica aceso junto da lampada principal, que é aquela que fica acesa o tempo todo?
Recapitulando a ordem pelo soquete, de cima para baixo:
- Luz de freio
- Lanterna principal
- Luz de ré e Pisca (Uma ao lado da outra)
- Terminal não utilizado
Valeu galera, fico no aguardo da ajuda dessa charada... ...pois se caso esse terminal puder ser utilizado junto da lanterna principal com certeza colocarei um Led ali....deve ficar irado a lanterna acesa em 2 pontos.
[DÚVIDA] -Como Ligar o terminal não utilizado na lant tras?
- Ano de fabricação: 2004
Corsa B Super 1996 "Azulão"
- Nilton Jr
- Registrado em: Sexta-feira 03 2010f Setembro 2010 09:09:04 AM
Fala Fred...
Então, esse conector originalmente é desativado, vc pode colocar a lampada e fazer um jumper da lampada que fica acesa originalmente pra esse conector inativo, ai vai ficar as duas acesas qdo ligar a lanterna.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Atual: Astra hatch 2.0 2005
Ex: Golf 1.6 Sr, 2000 Preto Turbo - PT
Ex: Corsa Super 2P 1.0 8v, 97 Verde West
Valeu Nilton, pela resposta.
Agora como é que posso fazer esse terminal acender então? Puxando um fio do terminal da lanterna?
Fiquei interesado mesmo em fazer a lanterna acender dessa forma, ainda mais com os Leds que coloquei, que aconselho a colocar, alem de ficar mais bonito a iluminação (Parece lanterna de Vectra GT..rs) Exageros aparte, mais fica melhor sim, consome menos, não esquenta.
Ainda não vi nenhum Corsinha com a lanterna acesa dessa forma, será que isso pode acarretar um problema?
Valeu Nilton
Valeu Nilton
original vai luz apenas do lado eskerdo, e é a famosa luz de neblina
Mais existe posibilidade de ligar esses 2 terminais nas duas lanternas para ficarem acesas junto da lanterna principal??
Eu falei em puxa um fio, mais não acho isso muito legal.....o medo de dar um curto ali é grande...
pode ser feito sim....o puxar o fio, vc vai fazer o jumper simplesmente na peca onde vao os soquetes das lampadas, nao tem nada de mais....
precisa por um soquete bipolo e ligar 3 fiozinhos entre esse soquete e o original da lanterna/freio
- Registrado em: Segunda-feira 13 2010f Dezembro 2010 11:50:27 PM
Ola AMigo
eu fiz esse jumper mais liguei apena um fio acendeu a lampada mais em seguida queimou o fuzivel
gostaria de saber se preciso ligar 2 fios um no ponto positivo e outro no negativo ???
verdade o negatico nao precisa....
agora se o positivo q fez encostar noi negativo queima mesmo o fuzivel....nao é uma lampada q vai sobrecarregar a ponto de queimar o fuzivel
Valeu pelas dicas ai brothers!! Mais desculpe minha ignorancia... Como seria esse jumper que tem que feito no soquete?? O que preciso pra fazer???
pedacinhos de fio pra fazer a ligacao das placas metalicas q chegam na luz da lanterna e freio pra essa ultima
se nao sabe, vai atras de eletricista pra fazer, sai mais barato q depois fritar tudo e ter q refazer chicote do carro
- 359 Exibições
- 4787 Exibições
- 260 Exibições
- 2410 Exibições
- 12624 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 1440 Exibições
- 3777 Exibições
- 534 Exibições
- 4971 Exibições
- 4368 Exibições
