[b]eu quero q as duas lâmpadas do farol ligue juntas tanto no farol baixo quanto no alto??
algue ajuda ae[/b] LAMPADAS H1
[DÚVIDA] -COMO LIGAR AS DUAS LÂMPADAS JUNTAS DO FAROL DUPLO?
- Registrado em: Segunda-feira 21 2011f Março 2011 10:00:54 PM
cara é um farol rcd,, em um corsa classic, 2002, o cara q me vendeu o farol me vendeu as lampadas, 4 lampadas H1,, ele disse q era as certas,
Acho que vai ter que fazer alguma adaptação elétrica. Porque o normal do Classic é usar lâmpada H4 que tem a luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Pode ser que esse da RCD use H1 nas 4 parábolas.
Só confirma pra ficar mais claro... não tem como acender o baixo e o alto ao mesmo tempo, isso?
então,, quando esta ligado no farol lto,, fica um de cada lado ligada npe,, no baixo a mesma coisa,, fica um de cada lado ligada,, eu queria colocar as 4 pra ligar juntas,, tanto no baixo quanto no alto,, essas H1 podem ser usadas como alta e baixa??? na alta ela fica mais forte e na baixa mais fraca??
[url=http://postimage.org/image/2zm1do7c4/][img]http://s2.postimage.org/2zm1do7c4/img.jpg[/img][/url]
esse é o farol
esse é o farol
Ajudando com a foto...
Cara, H1 é a H1... não importa onde ligar ela vai ter a mesma potência e iluminação.
O que vai dar efeito de farol alto ou farol baixo é o desenho da parábola por trás. Se vaidirecionar pro chão ou se vai espalhar pra todo lado.
Só adaptando mesmo a elétrica do carro. Vai ter que ir numa autoelétrica.
Porque no original H4 ele faz isso, desliga o filamento do baixo quando liga o alto.
Mesmo trocando o farol o seu carro mantém o mesmo comportamento, desligando o baixo quando liga o alto.
então eu vou ter q trocar a lampada pra faser isso??
pq se as H1 tem a mesma potencia e iluminação,, se ficar as 4 lampadas ligadas,, nao vai faser diferença do alto pro baixo né???
e as H4 fasem isso,, tipo podendo deixar a luz mais forte ou mais fraca???
assim no baixo ficar as 4 ligadas, porem fracas
e no alto deixar as 4 ligadas porem fortes
tem como?
tem como?
Não vai poder trocar a lâmpada. Nesse seu modelo de farol só servem 4 lâmpadas H1 mesmo.Juanzinho Vips escreveu:então eu vou ter q trocar a lampada pra faser isso?
O que vai determinar o facho de luz alta ou baixo vai ser o desemnho da parábola (o espelho) por trás da lâmpada. Não tem problema usar só H1.Juanzinho Vips escreveu:pq se as H1 tem a mesma potencia e iluminação,, se ficar as 4 lampadas ligadas,, nao vai faser diferença do alto pro baixo né?
A lâmpada H4 é como uma lâmpada 2 em 1. Farol baixo acende uma parte dela, quando liga o farol alto apaga essa parte e ascende outra mais forte. Só que H4 só serve no farol original do carro.Juanzinho Vips escreveu:e as H4 fasem isso,, tipo podendo deixar a luz mais forte ou mais fraca???
Cara, é isso que to tentando explicar. Farol baixo acende normal. E farol baixo também.Juanzinho Vips escreveu:assim no baixo ficar as 4 ligadas, porem fracas
e no alto deixar as 4 ligadas porem fortes tem como?
Se você quer alto e baixo ao mesmo tempo, vá numa autoelétrica e pede pra arrumarem pra você. Não precisa trocar lâmpada nem fazer nada, só pede pra adaptar a ligação.
- 27 Respostas
- 5172 Exibições
- 2245 Exibições
- 1439 Exibições
- 913 Exibições
- 16976 Exibições
- 12956 Exibições
- 9124 Exibições
- 1477 Exibições
- 986 Exibições
- 2074 Exibições
