[DÚVIDA] - Fusível queimando toda hora. O q fazer?
- Registrado em: Terça-feira 24 2006f Outubro 2006 12:59:32 PM
Olá galera, estou com problemas... o fusível de 30 amperes do limpador do para brisa esta queimando constantemente. Já o substitui umas 5 vezes ,e ele sempre queima. Será que o motor do limpador está entrando em curto? detalhe...já faz um bom tempo que o modo temporizador deixou de funcionar, ficando só com a primeira e segunda velocidade. agradeço pela ajuda. FLW!!!!!
Olá, encontrei o problema. Eram os relês trocados. Agradecido pela ajuda.!!!!!!
- Registrado em: Domingo 06 2014f Abril 2014 10:25:58 PM
Olá rapaziada! Estou com um problema de queima de fusível do limpador de para-brisas, de inicio tava demorando a queimar o fusível mais agora e só trocar e ao dar meia chave o fusível da se parte.
Hoje irei dar uma olhada pra ver se pode ser os motores dos limpares em curto, o traseiro ou o dianteiro.
Vou desconectar um motor por vez e testar e finalmente se não resolver irei desconectar os dois pra ver.
Se alguém poder dar alguma dica ai agradeço.
AdelmoNC
E ai galera como prometido acabo de realizar os procedimentos listados para tentar diagnosticar por qual motivo o fusível do limpador de para-brisas estava queimando:Adelmo escreveu:Olá rapaziada! Estou com um problema de queima de fusível do limpador de para-brisas, de inicio tava demorando a queimar o fusível mais agora e só trocar e ao dar meia chave o fusível da se parte.
- Inicialmente fui no motor do limpador traseiro e desconectei os seus fios, coloquei um fusível de 30A no seu devido lugar e dei meia chave e o fusível queimou! Então por dedução, não era problema desse motor. Deixei mesmo assim o plug do motor desconectado.
-Fui para o motor do limpador dianteiro, tirei o plug e novamente coloquei outro fusível, dei meia chave e o fusível veio a queimar novamente, então pude concluir que o problema não era nos motores.
Para minha alegria pude notar que um fio do plug do motor do limpador de para-brisas dianteiro estava descascado e estava entrando em contato com a lataria do carro e gerava um curto queimando o fusível do limpador de para-brisas. Passei fita insolante no fio, pluguei os plugs dos motores dos limpadores traseiro e dianteiro, coloquei um novo fusível, liguei o carro normalmente acionei ambos os limpadores e o fusível não queimou.
Graças a Deus era um simples problema que deu pra resolver.
AdelmoNC
Não havendo nenhuma manutenção anterior na parte elétrica, o que justificaria um erro do tipo descrito acima (troca de relés), o ponto de maior probabilidade é no próprio comando da coluna de direção.
Desconectar os motores é uma boa, pois se não forem eles, o problema persistirá e eu analisaria na seguinte ordem de probabilidade:
1 - comando
2 - relés
3 - fiação
Uma dica para não ficar queimando fusível até encontrar a causa, é colocar uma lâmpada no lugar do fusível (lâmpada de farol)...se houver um curto a lâmpada acenderá na intensidade máxima...quando normal, acenderá com intensidade menor devido a carga do(s) motor(es).
1 - comando
2 - relés
3 - fiação
Valeu!Bange escreveu:Ôps!...não vi que o problema já havia sido descoberto...fica só a dica para outros casos...
Obrigado pelas dicas.
AdelmoNC
- 17 Respostas
- 2997 Exibições
- 1072 Exibições
- 764 Exibições
- 1706 Exibições
- 1032 Exibições
Última mensagem por Lucas.Cruz
- 1715 Exibições
- 11723 Exibições
- 15666 Exibições
- 3793 Exibições
- 15968 Exibições
