Pessoal, alguem sabe se esse negocio da para usar no laptop para scannear o carro mesmo? Alguem conhece?
http://todaoferta.uol.com.br/comprar/in ... LGGICUVRES
Abraço.
[DÚVIDA] - Interface Scanner no Note vale a pena?
Estou pesquisando sobre isso também.
No Mercado Livre tem por 79 reais mas é outro modelo.
O problema é que não achei ninguém que disse: Comprei o modelo "X", e funciona perfeitamente.
pra simplesmente ler os codigos de erro tem o teste manual muito mais em conta....
se fosse como um scaner ja teria fechado as empresas q comercializam os scaners q nao sao nada batatos assim.....
apesar q a VW tem o vagcom q com o cabo é facil verificar, apagar erros e ainda fazer algumas configuracoes, mas pra modelos especificos.....
Eu achei interessante devido a essa reportagem...
http://autoentusiastas.blogspot.com/201 ... dinho.html
O programa pro celular até achei. Inclusive existem vários.
vai muito da finalidade do uso mesmo....
Tenho 4 interfaces de leitura...
1- ELM 327 bluetooth
1- Opel Tech2
1- Scanner de mão genérico
1- Vag-Com
E nenhuma funciona no corsa 2001. Já testei na montana e funciona, mas não se lê muita coisa além de código de erros que, como o SemControle disse, para isso já basta o teste manual.
Agora... que precinho cara de pau o cidadão do anuncio está cobrando hein? isso aí não custa mais de 20 dolares no ebay.
Segue um topico onde discutia com outros amigos daqu do fórum sobre as interfaces.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... highlight=
1- Opel Tech2
1- Vag-Com
pois é conheco oficina q tem o programa no PC, e uma caixa c circuitos q fazem a interface entre o cabo e o pc, vcs precisam ver qnts cabos tem e cada um c sua utilizacao....
os cabos em si q servem pra ligar na caixa nao é tao caro, porem o programa e algumas atualizacoes q tem q ser feitas no hardware da caixa, ai sim é bem dolorido $$$ viu....
tomem cuidado tmb...como citei da VW, no caso do meu carro em especifico, e inclusive o part number da central do airbag do meu carro, se utilizado um cabo xingue lingue, ao fazer a leitura, ela gera um erro q apenas trocando a central do air bag....ou seja o barato acaba saindo muito, mas muito caro viu.....
Olá awaked, na montada testei o ELM 327 e o de mão genérico e funcionam. Nos fiat uno novos deu pra ler muita coisa com o ELM 327 e um programa especifico para fiat.
- 3260 Exibições
- 15021 Exibições
- 1216 Exibições
- 1197 Exibições
- 466 Exibições
- 9534 Exibições
- 1693 Exibições
- 4794 Exibições
- 262 Exibições
- 4977 Exibições
