Blz galera sou novo aqui e tbm novo em relaçõa de ter um corsa, faz apenas 8 meses q tenho um e queria colocar um tid nele.
Vi diversos tutorais explicando com fazer isso o problema e q ñ localizei o chicote com plug para ligar no chicote do tid, desmontei o painel central inteiro e nada só tem a fiação dos botões do ar quente e drio e do botão do ar condicionado q ele ñ tem, fora isso só a fiação do dvd masi nada o estranho q localizei o plug do sensor de temperatura no parachoque mas ñ o lugar encaixar ele.
Alguém ai tem alguma ideia de onde posso achar esse chicote?? sera q meu carro ñ tem?? diversas pessoas disseram q é pardão do corsa esse chicote se alguém poder me dar uma luz agradeço
Desde ja obrigado a todos.
[DÚVIDA] - Como instalar o TID no Corsa Hatch 1.4 GL 96?
- Registrado em: Domingo 17 2011f Julho 2011 11:42:47 AM
Wederson,
Cara se o seu carro tem chicote do sensor de temperatura provavelmente deve ter o chicote do TID. Já vi alguns caso que o carro tinha o chicote do sensor, mas não tinha o do TID.
Me falaram também que já chegaram a encontrar o chicote do TID atrás do porta-luvas.
Qualquer coisa tente encontrar os fios que vem do plug do sensor para dentro do carro. Eles devem levar você para o local aonde o chicote do TID está escondido.
Abraços,
Abraços,
Valeu pela dica fera mas acho q o meu ñ tem mesmo ou ta muito bem escondido, pois eu desmontei o porta luvas e ñ tinha nada praticamente eu desmontei todo o painel central menos o do velocimetro e só localizei mesmo o cnhicote q esta ligado o aparelho de dvd nesse mesmo chicote o plug tem um tipo de duas tomadas uma ta ligada a fiação do aparelho de dvd e outra pequena esta livre mas td no mesmo chicote sera q pode ser o plug do tid??? mas é td no mesmo chicote do som?? se alguém souber fala ai.
Essa outra parte do plug do som é a parte que serve para conecção de radios originais que usam o display do TID como display de rádio.
Da uma olhada: http://www.corsaclube.com.br/image/cors ... painel.jpg
Se sairem fios atrás dessa parte do plug, os mesmos vão te levar ao chicote do TID.
Abraços,
Abraços,
Cara valeu pela dica, esse fds vou desmontar opainel novamente pra ver se acho pela sua dica.
Preciso achar logo ou saber se tem mesmo senãso perco o tid q to querendo comprar
Valeu fera!!!!
Valeu fera!!!!
Cara, se não tiver o chicote e a oportunidade para pegar o TID for boa manda-bala!!!!
Meu carro não tinha chicote e eu coloquei, quase todos os fios estão ali no chicote do som, sendo assim só arrumar o chicote e instalar em algum alto eletrico. Esse UP é TOP, vale muito a pena.
Abraços,
Abraços,
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Prezado,wederson druzian escreveu:Blz galera sou novo aqui e tbm novo em relaçõa de ter um corsa, faz apenas 8 meses q tenho um e queria colocar um tid nele.
É quase certo que tem o chicote, principalmente se o seu carro tem preparação de som...
Dê uma verificada no chicote que passa atrás do velocimetro, pois tive um corsa 2002 e o meu estava lá, já estava sem esperança quano o encontrei..., outro lugar é atras da caixa de ar do painel central...
Isso depende muito do ano de fabricação do seu carro, mas por ele se GL era mais completo que os Wind...
Abraços.
- Registrado em: Quinta-feira 13 2016f Outubro 2016 08:03:40 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.6 VHC
- Ano de fabricação: 2002
Quanto Custa ?
Aonde Compro ?
Será que tem como, alguém bota como se instala com fotos,
igual um amigo botou como colocar a seta com julgada,
Aonde Compro ?
Dj Paulo Cesar
- 2421 Exibições
- 13312 Exibições
- 2073 Exibições
- 3469 Exibições
- 654 Exibições
- 1928 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 1068 Exibições
Última mensagem por HaroldoMiranda
- 3494 Exibições
- 2918 Exibições
- 12592 Exibições
