[b]Amigos[/b]
Me ajudem a definir o meu projeto de som por favor.
É para meu Corsa Hatch 96
A minha idéia inicial é
- SubWoofer Endurance E2K 800 WRMS ( Caixa Dutada ou BANDPASS )
- Modulo Banda ICE 800 wrms
- Kit 2vias Bravox Cs 60d 140 wrms
- Não entendo muito de qual mega capacitor devo colocar e gostaria de sugestões..
- Fica bom? Ou preciso trabalhar melhor nisso?
Abraços aguardo respostas.
Projeto de Som
Tá no caminho certo tem otimos equipamentos e bom gosto para som, a caixa com certeza band pass é a melhor para sub graves e vai casar muito bem com seu sub ela é mais cara p se comprar e tem q ser muito bem feita para dar o resultado esperado, o unico inconveniente dela é q ocupa mais espaço no porta malas e não da som com ele aberto. Agora o mega capacitor a regra é 1 Farad para cada 500rms de som então no seu caso precisaria de um d 2 Farad pelo menos e não esquecendo que a banda Ice 800rms precisa d 80amp de bateria para funcionar perfeitamente e como vc vai precisar de outro modulo para estereo vai ter q usar uma boa bateria para alimentar estes modulos senão de nada vai adiantar o mega capacitor sem a bateria correta. Abrx
- 2493 Exibições
- 455 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 3961 Exibições
Última mensagem por militen
- 1620 Exibições
- 2119 Exibições
- 1113 Exibições
- 1966 Exibições
- 19 Respostas
- 5377 Exibições
- 18314 Exibições
- 5830 Exibições
