- Trocando as Lâmpadas do TID (por LEDs)
Amigos,
não encontrei tutoriais ensinando o passo a passo para substituir as lampadas do TID, TIDão, MID...
...aí, tirei uma horinha, fotografei meu TID com as lâmpadas queimadas e criei esse passo a passo para os nossos membros mais novos!
Considerem este um presente do mês das crianças!
1- Luzes queimadas
2- para abrir, empurre para baixo:
3- repare neste parafuso:
4- abra o lado esquerdo
5- retire o parafuso:
6- retire o parafuso lado esquerdo:
7- o TID já estará solto!
8- vire com cuidado para desconectar o conector preso ao painel central:
9-repare nas duas borrachinhas que se encaixam nos furos ao fundo do painel (não as perca, são para evitar barulhos de solavanco do TID na estrada...)
10- esta foto mostra como seus dedos deverão puxar o conector (imagine o TID ainda conectado)
11- posicione o polegar como na foto
12- repare no dedo indicador por trás do conector...
13- aqui, uma das borrachinhas soltou na minha mão ao desconectar o TID
14- TID solto! Repare nas lâmpadas presas à placa de circuito
15- com a ajuda de um alicate (bico de pato), gire cada lâmpada no sentido anti-horário 90 graus
16- aqui a lâmpada deve estar solta
17- sem a lâmpada
18- instalando um LED azul
19- Atenção com a polaridade do LED que só acende de um lado. Se não acender ao conectar o TID, inverta girando 180 graus para inverter seus terminais
20- LED instalado aguardando o próximo
21- após troca-los, reconecte o TID conforme a foto
22- faça o sentido inverso do início, colocando e apertando os parafusos dentro da ventilação
23- repare que um LED(lado esquerdo) não acendeu conforme dito no passo 19
24- desconecte o TID e gire(ou troque) o LED apagado
25- aperte os dois parafusos...
26- feche as saídas de ar e pronto!!!
27- display desmontado apenas para demonstração
28- teste com lâmpada comum original e LED azul
29- vista de frente!
[TUTORIAL] - Trocando as Lâmpadas do TID (por novas ou LEDs)
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Editado pela última vez por WJUNIOR em Domingo 09 2011f Outubro 2011 09:06:09 AM, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: Quinta-feira 07 2007f Junho 2007 06:22:49 PM
Para o TIDão as lâmpadas são as mesmas?
E qual o modelo da lâmpada? (Soquete)
Álbum e Up's: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=85786
- WJUNIOR
Valeu iKaro,iKaRo escreveu:Cara,
Ótimo tutorial! Era isso que faltava pra mim tomar coragem de mexer no meu TID.
Valeu mesmo
é ótimo poder compartilhar e ajudar!
abraço!
Amigo Edu,edu.GiorlanO escreveu:Para o TIDão as lamapadas são as mesmas?
E qual o modelo da lampada? (Soquete)
Eu uso LED com soquete T5 em todos os TIDs, TIDões, MIDs...
abração!
Acha pra vender o soquete já com o led?WJUNIOR escreveu:Valeu iKaro,iKaRo escreveu:Cara,
Valeu mesmo
abraço!Amigo Edu,edu.GiorlanO escreveu:Para o TIDão as lamapadas são as mesmas?
abração!
- :: Maxx ::
- Registrado em: Quinta-feira 21 2010f Janeiro 2010 02:33:18 PM
Junior,
Me ajuda cara?
To com um display que deu pau cara, parou de funcionar, voce sabe onde posso mandar pra arrumar?
Obrigado
alexhmoraes@gmail.com
Me ajuda cara?
Obrigado
- WJUNIOR
acha sim, Edu! se precisar, eu vendo! heheheedu.GiorlanO escreveu:Acha pra vender o soquete já com o led?WJUNIOR escreveu:Valeu iKaro,iKaRo escreveu:Cara,
Valeu mesmo
abração!
- WJUNIOR
Alex, posso tentar consertar pra vc, pois tenho peças sobressalentes;ALEX_BHZ escreveu:Junior,
Me ajuda cara?
Obrigado
me envie pelo correio, ok? (mas precisa ter paciência, pois não é fácil)
te enviei e-mail com endereço
abraço!
- Ulisses®
- :: Premium ::
Meu caro, excelente tuto!
Esta é uma modificação muito requisitada pelos amigos Corseiros.
E agora vai ficar muito mais fácil fazer.
Parabéns pelo tuto.
Aquele abraço.
Parabéns pelo tuto.
Aquele abraço.
- Registrado em: Terça-feira 09 2010f Março 2010 06:39:54 PM
+1Ulisses® escreveu:Meu caro, excelente tuto!
Parabéns pelo tuto.
Aquele abraço.
Grande amigo Junior,
Meus parabéns pelo excelente tutorial.
Um abração.
- 2407 Exibições
- 7220 Exibições
- 4604 Exibições
- 7694 Exibições
- 7929 Exibições
- 27 Respostas
- 5986 Exibições
