Olá a todos, nesse último feriado, tirei a forração dianteira e tirei algumas fotos:
Modelo da porta, vidros elétricos.
Primeiro retirar a moldura da alavanca de abertura da porta, igual em todos, mais bem mais facil no modelo novo.
Sem a capa, há um parafuso philips, para a minha surpresa, pois havia visto comentários de que seria outro tipo.
Depois continuei retirando a peça plástica da alavanca de ajuste do retrovisor.
Simples é só puxar de vagar e com jeito não quebra nenhuma trava.
Depois é só retirar a borracha superior, puxando do lado do retrovisor para o outro.
Após retirar toda a borracha, haverá Cinco parafusos: Dois na parte inferior da porta, Um central, Um na alavanca de abertura e Um embaixo da parte plastica da alavanca do retrovisor.
Depois de retirar os parafusos o forro deve ser retirado para cima.
Após tem que retirar os cabos de acionamento do vidro e o fio que está preso na carcaça.
Depois é só retirar o forro. Na foto abaixo existem dois pinos de ferro e dois de plástico.
Prontinho, agora a porta está sem nada.
Galera, desculpa se postei algo errado, sempre que for por a mão na massa tirarei fotos para o clube.
Abraços a todos até uma próxima!
[TUTORIAL] - Como retirar a forração dianteira Corsa C
- Registrado em: Domingo 30 2011f Outubro 2011 11:58:58 PM
- Registrado em: Sábado 15 2008f Março 2008 07:24:28 PM
Renato, tudo blz,
No sábado tirei o dia para trocar o alto falante da porta esquerda que estava rajando...
Segui o seu tutorial e foi nota 10
Deu tudo certinho e ainda instalei os tweeter nos espaços da regulagem do retrovisor.
Pensa num sonzinho gostoso. Agora deu muita qualidade.
obrigado pelo tutorial, sem ele nem imaginava como iria começar a desmontar tudo..
Valeu
jrgobis
Valeu
jrgobis
- Registrado em: Segunda-feira 08 2016f Fevereiro 2016 03:41:52 PM
- Ano de fabricação: 2007
Cara, desmontei a forração do meu esses dias, no meu caso só tem alto-falante, sem vidro, trava e retrovisor elétrico. Vi que mesmo não tendo nada elétrico tem um chicote pendurado, pra que que serve ele? aliás ele é revestido com um material marrom, que esfarela todo quando encosto. Horrível, faz sujeira e deixa a mão grudando kkkkk. Além disso tive a surpresa desagradável de que algum infeliz que mexeu no carro, em vez de tirar esse plástico e colocar de volta no lugar, simplesmente cortou ele e depois colou com fita dupla face... Enfim queria saber para que serve esse chicote.
- djxand
- Registrado em: Sexta-feira 10 2006f Novembro 2006 06:17:42 PM
Matheus, é provável que seja o chicote do tweeter, que fica dentro daquela capa onde é o controle do retrovisor. Verifique se esse chicote vai para o alto-falante.
corsaclube.com.br
- 1734 Exibições
- 7679 Exibições
- 4589 Exibições
- 1291 Exibições
- 5105 Exibições
- 1035 Exibições
- 7168 Exibições
- 7914 Exibições
- 8248 Exibições
- 2364 Exibições
