[DÚVIDA] - Perguntas e dúvidas sobre o fórum e o Corsa Clube
- Registrado em: Quinta-feira 12 2009f Novembro 2009 01:40:26 PM
Lembramos aos amigos corseiros esse espaço é para você tirar todas as dúvidas sobre o fórum, encontros entre outras questões que ainda não foram levantadas no espaço reservado para equipe do RN aqui no fórum.
Fábio Santos - Administração Corsa Clube do Rio Grande do Norte
Fotos Blackred http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=69004 Projeto em construção!
Que DEUS nos Abençõe!!!
- marcianocabral
- Registrado em: Segunda-feira 23 2018f Abril 2018 07:32:04 AM
Bom dia. Vi que varias pessoas já tiveram este problema da luz de ignição acesa
No meu caso, tava acedendo a luz quando eu estava numa velocidade e marcha baixa ai era trocar a marcha que a luz apagava, o mecânico trocou o sensor de marcha e o problema foi resolvido. Agora 1 mês depois a luz voltou a acender, mas somente quando estou em marcha alta e tenho que baixar a velocidade, e antes de reduzir a marcha a luz acende isso é normal??
- BigHenrique10
- Registrado em: Quinta-feira 20 2018f Setembro 2018 11:44:28 AM
Olá pessoal!!! Meu Corsa Wagon, ano 98, está com a luz de cortesia acesa direta e não desliga com as portas fechadas. Já retirei os sensores das portas e mesmo assim permanece acesa. Gostaria de saber, se teria como controla-la apenas pelo botão onde acende ela (O mesmo botão do farol), digo se tem alguma espécie de cabo para desconectar a ligação das portas e que eu possa acende-lá apenas pelo botão. Obrigado!
- Registrado em: Quarta-feira 24 2018f Outubro 2018 12:43:27 AM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP GL 1.6 MPFI
TENHO UMA PICKUP CORSA 2001 ST
ESSES DIAS FUI PEDIR PRA ENCHER O TANQUE TAL AI QUANDO DEU 37 LITROA NA BOMBA COMECOU A VAZAR EMBAIXO DO CARRO DO LADO DO MOTORISTA PERTO DA RODA AI AGORA SE EU COLOCO 100 REAIS E DEIXO O CARRO APOIADO O LADO DO MOTORISTA PRA BAIXO DEPENDENDO DA RUA QUE ENTRO MYO FECHADO VAZA GASOLINA NO RETO NAO VAZA
ME AJUDEM PORFAVOR
ME AJUDEM PORFAVOR
- Registrado em: Quinta-feira 28 2019f Março 2019 04:34:37 PM
Estou no mecanico e ja troco hidrocacul, cilindro mestre (varga), tambor trazeiro novo, lona nova, pastinha recente novo, testado os pinças dianteira, faz o sangramento sai oleo com muita pressao, mas paro de bombar pedal fica fofo alguem passou por isso, foi analizado caninhos e flecixivel dianteiro e trazeiro, e o pedal fica fofo ,corsa 97 sedan
Corsa sedan 97 estou no mecanico e foi trocado hidrovacuo, cilindro mestre(varga), tambor trazeiro novo, lona nova, cilindro de roda novo, flexiveis todo desentupido com boa passagem de oleo, pinças feito teste em outro carro freia normal, mas esta sem freio, bomba bomba ai da freio baixinh, mas parou bate fofo, detalhe foi feita a sangria um monte de vez e nada resolvel alguem passou por isso me de uma luz alguem.
vi q so postou uma msg, é antigo, mas q raio de sensor novo é esse de marcha?marcianocabral escreveu:Bom dia. Vi que varias pessoas já tiveram este problema da luz de ignição acesa
de qq forma, nao tem nada de normal ficar com a luz da injecao no painel
usem o forum normal pra duvidas....
é possivel sim, um multimetro vc identifica os fios corretamente, mas se ela fica ligada direto, vc ja tem um problema ai q precisa ser resolvido inicialmente.....BigHenrique10 escreveu:Olá pessoal!!! Meu Corsa Wagon, ano 98, está com a luz de cortesia acesa direta e não desliga com as portas fechadas. Já retirei os sensores das portas e mesmo assim permanece acesa. Gostaria de saber, se teria como controla-la apenas pelo botão onde acende ela (O mesmo botão do farol), digo se tem alguma espécie de cabo para desconectar a ligação das portas e que eu possa acende-lá apenas pelo botão. Obrigado!
vale lembrar q via porta o acionamento é pelo aterramento da lampada....
deve estar furado o tanque, tem q baixar pra ver, mas as conexoes sao feitas na parte de cima, entao nao deve ser ai....Pedro Leonardo escreveu:TENHO UMA PICKUP CORSA 2001 ST
ME AJUDEM PORFAVOR
se o pedal baixa, falta fluido, deve vazar, se não vaza pra fora, pode vazar pelas vedações do cil mestre qnd acionar, em vez de mandar pras extremidades ele fica no cil mestre.....sem as pinças (resistência), o fluido sai por onde devia, como relata q sai fluido com pressão.....Kaiqueanderson escreveu:Corsa sedan 97 estou no mecanico e foi trocado hidrovacuo, cilindro mestre(varga), tambor trazeiro novo, lona nova, cilindro de roda novo, flexiveis todo desentupido com boa passagem de oleo, pinças feito teste em outro carro freia normal, mas esta sem freio, bomba bomba ai da freio baixinh, mas parou bate fofo, detalhe foi feita a sangria um monte de vez e nada resolvel alguem passou por isso me de uma luz alguem.
fofo deve ter ar, nisso das vedações deve estar entrando ar no sistema.....
deve ser o mais provável de tudo isso
- 2500 Exibições
- 6076 Exibições
- 15 Respostas
- 15453 Exibições
Última mensagem por Junior & Hulk
- 7827 Exibições
- 2375 Exibições
- 6622 Exibições
- 12243 Exibições
- 5435 Exibições
- 2770 Exibições
- 4848 Exibições
