Ola pessoal!
Essa ideia já havia me ocorrido há algum tempo, precisamente depois de um acidente que aconteceu.
Dei carona pra uma galera do trabalho e o retardado de um amigo abriu a porta traseira sem ver. Resultado: vinha um gol a toda e quase levou minha porta embora. Amassou a lateral da porta toda (felizmente não pegou forro e nem vidro) e claro, felizmente também ninguem se machucou.
Prejuizo: porta na concessionária (R$ 700,00) + Pintura e Montagem (R$ 300,00).
Agora vem a parte da ideia que tive. Quem já retirou o forro sabe que os pininhos das portas são rosqueados (pelo menos no Corsa C é assim). Dá até pra regular a altura rosqueando pra baixo ou pra cima.
Estava pensando em rosquear o máximo que desse para que o pino fique da altura da porta, ou seja, quando estivesse na POSIÇÃO TRAVADO, ficaria no mesmo nível do forro da porta, impedindo que alguem puxe.
Não é um trabalho dificil de fazer, ao contrário é bem facil, so que quero opinioes antes de ter esse trabalho.
[DÚVIDA] - Ideia de como deixar as portas sem os pinos.
- diegorj2
- Registrado em: Terça-feira 27 2010f Julho 2010 08:53:21 PM
Cara, não tentei ainda, to querendo opinião da galera pra ver se pode dar algum problema na hora de travar/destravar a porta sei la...
Mas se o pessoal disser que nao ve problema, vou fazer e posto um video.
- Registrado em: Quinta-feira 17 2010f Junho 2010 10:54:17 PM
Tbm acho uma boa ideia, se kiser destravar as portas é só aperta o botao do console hahaha
Se fizer, posta um tutorial, que eu vou fazer tbm hahahaha
Abraços !!
Abraços !!
- diegorj2
Ah, e não é só segurança não. Tem uma galera apressadinha que sai metendo a mão no pino pra sair do carro. Posso tá enganado, mas isso vai estragando a trava.
Tem que destravar no botão!
cara quando fizer diz se deu certo curti a ideia valeu
HAHAHAHAH odeio quando os apressadinhos puxam o botao pra destravar as portas, curti a ideia, se conseguir fazer certinho, manda noticias que vou tentar tbm.diegorj2 escreveu:Ah, e não é só segurança não. Tem uma galera apressadinha que sai metendo a mão no pino pra sair do carro. Posso tá enganado, mas isso vai estragando a trava.
Não acho boa ideia não, pois em caso de acidente quem está atrás não terá a chance de abrir as portas caso você não esteja em condições de acionar o botão. Eu instalei um botão para travar e destravar as portas no console da câmbio, de modo que tanto eu como o carona possa acioná-lo e ainda quem está atrás tem como alcançar o mesmo.
Sei que você está pensando de modo que não aconteça mais acidentes como esse que passou, mas tem que pensar nos contras também.
Por experiência isso não funciona. Vai fazer o pino "sumir" a ograda começa a forçar na maçaneta quebrando-a.
Não estraga nada destravar na mão. O botão é só uma facilidade, que na verdade nem é tão prático assim.
- 15 Respostas
- 6906 Exibições
- 1523 Exibições
- 1699 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 3214 Exibições
- 2224 Exibições
- 12592 Exibições
- 17410 Exibições
- 1236 Exibições
- 360 Exibições
- 4788 Exibições
