Vendo um post ali sobre alongar a 5ª marcha, surgiram algumas informações sobre velocidade, giros do motor e consumo.
Tive a ideia de montar um comparativo entre nós, usuários de corsa para vermos as diferenças de motorização e regulagem para ver as diferenças.
Modelo a ser seguido:
CARRO:
MOTOR:
RPM A 80KM/H:
RPM A 100KM/H:
RPM A 120KM/H:
CONSUMO MEDIO CIDADE:
CONSUMO MÉDIO ESTRADA:
ALTERAÇÕES CAMBIO/MOTOR:
Vamos ao meu:
CARRO: Corsa Hatch
MOTOR: 1.8 8v flexpower
RPM A 80KM/H: 2000
RPM A 100KM/H: 2600 (um pouco mais de 2500 no marcador)
RPM A 120KM/H: 3100 (bem pouco acima de 3000 no marcador)
CONSUMO MEDIO CIDADE: 11km/l (na gasolina ar ligado)
CONSUMO MEDIO ESTRADA: 16km/l (gasolina ar desligado)
ALTERAÇÔES CAMBIO/MOTOR: Nenhuma
Abração
[COMPARAÇÕES] - Rotação x Velocidade
- Registrado em: Quinta-feira 17 2012f Maio 2012 04:10:43 PM
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86100
Corsa Maxx - 1.8 - 06
Corsa Milenium - 1.0 - 02
Gol quadrado - 1.0 - 94
usando de painel mesmo
na realidade não tenho GPS rrs
![Confused :?](./images/smilies/confused.gif)
gps é bom pra aferir velocidade qnd ela nao muda, em aceleracao ou frenagem tem boa divergencia devido ao sistema de triangulacao pro sinal...é algo aproximado entre 3 pontos de sinal no minimo....
é correto, melhor estabelecer uma marcha pro comparativo....vai ter gente querendo andar a 80 em primeiramraporto escreveu:Suponho que essas rotações sejam na 5ª marcha, correto?
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
ahhhh fica melhor ainda, com a rotacao exata do motor, dados da relacao de cambio e medidas do pneu, podemos matematicamente determinar a velocidade real
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
e tem mais, a pior parte de testes em campo, cada um vai estar em uma condicao diferente, tudo é um fator complicante ou favoravel......basta ver consumo, os carros sao identicos e os consumos totalmente diferentes
putz.. é verdade..
bem.. com relação a estas velocidades, são todas em 5ª mesmo.
RPM A 80KM/H: 2000 em 5ª marcha
RPM A 100KM/H: 2600 em 5ª marcha (um pouco mais de 2500 no marcador)
RPM A 120KM/H: 3100 em 5ª marcha (bem pouco acima de 3000 no marcador)
RODA / PNEU: 195/45 aro 16
Ainda sim fica difícil comparar pelo que o SemControle mesmo falou.. pelas condições diferentes de "teste".
mas os valores nao devem divergir muito, se os cambios tiverem a mesma relacao ja é ponto a favor, se ja tem aro diferente ja conta contra e assim vai.....
Domingo vou pegar a estrada e depois posto aqui.
Vou pela do painel mesmo.
Acho que a RPM dá pra te ruma base boa, consumo é mais relativo.
