Tenho um Corsa Novo 2008, alarme original não esta funcionando o espelho retrovisor eletrico externo e nem a trava automatica das portas após os 15kh, pelo que vi testei os fusiveis não esta chegando energia no fusivel estranho e não sei a localização do botrão mestre do alarme, pois não sensor interno no carro..alguem poderia me ajudar a solucionar estes problemas o do espelho e o travamento automatico das portas ..
Vleu galera.
[DÚVIDA] - Pq não funciona o retrovisor elétrico e a trava elétrica?
Tem todo sintoma de ser aquela pecinha que vai atrás do miolo me esqueci do nome alguem ajuda ai, uns chamam de automatico mas o nome certo não lembro, tem um relato bem igual ao seu por aqui
comutador?jankefarias escreveu:Tem todo sintoma de ser aquela pecinha que vai atrás do miolo me esqueci do nome alguem ajuda ai, uns chamam de automatico mas o nome certo não lembro, tem um relato bem igual ao seu por aqui
eu diria q nao chegar energia é dificil pq o sistema da caixa de fuzivel distribui, chega energia, ela deveria ser distribuida pra todos os fuziveis...do fuzivel pra frente ai sao outros 500
Isso não é uma questão de energia elétrica... pode ser rele... pois quando você chega em 15k vem um pulso do fio da velocidade que acionará o relê que trava as portas.
Sobre o retrovisor elétrico pode ser o contrário aterramento (negativo)... comece pelo botão (teste) e depois para outros componentes.
Uma dica lega é retirar o fusivel e colocar ele denovo.. às vezes eles perdem contato mesmo no lugar certo,
- Registrado em: Sexta-feira 15 2013f Fevereiro 2013 08:58:34 AM
bom dia
tenho um corsa hatch 1.8 o alame dele é original na chave , tive que tirar o miolo da ignição pra trocar a mora ,ai desmos tei tudo desconectei as tomadinha dos fios do linpador das cetar eetc... troquei a mora do miolo e montei tudo de novo, só que agora o alarme dispara normalmente as lanternas ficam piscando ,mais parou de fazer o barulho da buzina.
alguem pode me ajuda?
- Registrado em: Quinta-feira 03 2011f Fevereiro 2011 02:33:12 AM
Estou com o mesmo problema vieiramam, meu corsa é um 2008 premium, a trava automatica após os 15km tambem pararam de funcionar, do nada! já tem uns 3 meses.
Alguem tem um bizu de como resolver ? re-programar o sistema ? resetar ?
Leo, tem uma centralina responsável por isso. Parece que com o tempo ela entra em pane. O pior que a original GM nova não vem mais com essa função de travar as portas.
Putzzzz serio cara?!! que droga!José Leal escreveu:Leo, tem uma centralina responsável por isso. Parece que com o tempo ela entra em pane. O pior que a original GM nova não vem mais com essa função de travar as portas.
Voce sabe qual é essa centralina ou onde ela fica? talvez em algum ferro velho eu encontre, tem uns aqui no RJ estrada do catonho que têm carros muito inteiros, batido de lado e tals, parte de motor e eletrica intactos. Quem sabe?
É muito util essa funcionalidade.
- 7376 Exibições
- 1092 Exibições
- 3259 Exibições
- 7051 Exibições
- 4193 Exibições
- 836 Exibições
- 17960 Exibições
- 2398 Exibições
- 8673 Exibições
- 1579 Exibições
Última mensagem por Decosz
