Pessoal,
Aqui vai uma sugestão barata para ter iluminação na parte de trás do carro, sem pagar a fortuna que cobram pelo kit original do corsa. Isso é muito útil principalmente para quem tem criança pequena pois volta e meia coisas somem no banco de trás e fica impossível de encontrar no escuro.
Comprei as placas de leds no Deal Extreme : http://dx.com/p/18-led-led-door-light-f ... white-3871
Para quem não conhece, esse é um site chinês onde o frete é grátis. Leva aproximadamente 1 mês para a encomenda chegar.
Por falta de local para fixar as placas, decidi que ficariam coladas no vidro traseiro. Como existe a margem preta do vidro e meu carro tem filme nos vidros, praticamente não se vê a placa de leds por fora, exceto se ela estiver acesa. Utilizei a própria fita dupla face que veio com os leds.
Utilizei fio de alto falante para fazer a ligação. A corrente necessária é muito baixa e esse fio é suficiente. Para não ter que furar o carro para instalar o botão nas portas traseiras, liguei esses leds na iluminação da parte da frente, então só acendem caso as portas dianteiras sejam abertas ou então o botão do farol seja puxado. Cheguei a comprar uma chave para poder desligar essa parte da iluminação, mas acabei desistindo de instalar na hora.
Na parte de trás passei os fios entre o teto e a forração do teto.
Na lateral, soltei as borrachas de porta do lado do motorista e passei o fio junto do chicote original, por baixo do carpete.
Na coluna dianteira, passei o fio entre a coluna e a forração, mesmo lugar onde já estava passado o alarme.
Na parte dianteira do teto, soltei o quebra-sol do lado do motorista para facilitar e passei o fio até o local necessário. Basta ligar o fio vindo dos leds junto dos já existentes e pronto! Caso não funcione, é só inverter, pois os leds tem polaridade.
[/quote]
[TUTORIAL] - Luz de cortesia traseira com leds (alternativa)
- Registrado em: Quarta-feira 13 2013f Fevereiro 2013 06:09:17 PM
VW Brasília Amarela 1974
VW Kombi Bege 1974
Yamaha Factor Vermelha 2012
VW Kombi Bege 1974
drbonatto, obrigado por tentar ajudar. Acredito que não tenha funcionado pois eu usei os links em HTTPS, ao invés de HTTP. Fiz o upload para outro servidor. Agora acho que funciona!
______________________________
[quote="paulo.victor.elt"][/quote]
VW Kombi Bege 1974
VW Kombi Bege 1974
- marcowessler
- Registrado em: Sexta-feira 02 2013f Agosto 2013 08:28:40 AM
é uma boa alternativa... ficou legal parabéns
Caros,
Devido ao problema com as imagens, editei o texto das primeiras postagens e título.
Boa alternativa, parabéns pela iniciativa.
Abraços,
Abraços,
Obrigado Eduardo.
Vou tentar algumas fotos hoje mais tarde de como ficou no escuro
VW Kombi Bege 1974
VW Kombi Bege 1974
Abaixo um video que fiz com o celular. A iluminação no video parece totalmente azul. Realmente é mais azulada que uma lâmpada incandescente, mas não chega a ser tão azul a ponto de não dar para ver nada.
[youtube]l4lwXFz1BD4[/youtube]
VW Kombi Bege 1974
VW Kombi Bege 1974
- 2567 Exibições
- 6722 Exibições
- 4420 Exibições
- 7455 Exibições
- 7711 Exibições
- 2091 Exibições
- 6054 Exibições
- 964 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3842 Exibições
Última mensagem por JeanVca
- 6862 Exibições
