Pessoal, bom dia!
Tenho um Classic 2009 VHCE 1.0 com rodas 13" de ferro (originais).
Estou querendo colocar um jogo de rodas aro 15 do Astra Sunny.. mas minha dúvida é com relação ao consumo. Vocês que possuem rodas 15" no corsa, o que dizem sobre isso?
valeu
[DÚVIDA] - Rodas Aro 15 - Consumo
- Registrado em: Domingo 29 2013f Dezembro 2013 10:55:17 PM
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
eu tambem tenho roda original aro 13 com pneu 165/70.. mas acredito que o que conta é o diâmetro externo do CONJUNTO.... ou seja roda maior vc compensa neu com perfil menor ai o diametro externo fica igual (ou quase igual) do conjunto aro 13 com pneu de perfil "gordo" vai dar na mesma.. ou estou enganado?
Raphael, vc está certo. O ideal é aumentar o diâmetro da roda e diminuir o perfil do pneu.
Para o Classic, as medidas ideais dos pneus são 195/45 R15 ou 185/50 R15
Entendi... no caso muda também no peso, o que influencia no consumo, não é isso?
peso igualzinho igualzinho nao vai ficar... mas se for pensar que as rodas 13 originais sao de ferro e vc vai colocar uma de liga leve... capaz que fique mais leve atéGilsinhoGT escreveu:Entendi... no caso muda também no peso, o que influencia no consumo, não é isso?
Tem que pesar isso aí, eu já acho que roda de ferro 13 é mais leve do que 15 de alumínio... chutão mesmo. Some a isso o pneu maior e mais largo... o conjunto 15 deve pesar mais. Seria uma ótima alguém realmente pesar isso e verificar.
Calculadora pra acertar o diâmetro correto do conjunto: http://www.paulosoares.net/tyresize.htm
Fui dar uma pesquisada e vc está certo mesmo Awaked... as de liga leve pesam mais que as de aço.awaked escreveu:Tem que pesar isso aí, eu já acho que roda de ferro 13 é mais leve do que 15 de alumínio... chutão mesmo. Some a isso o pneu maior e mais largo... o conjunto 15 deve pesar mais. Seria uma ótima alguém realmente pesar isso e verificar.
“Como o desenho das rodas de liga leve é bastante sofisticado, a estrutura precisa ser reforçada para proporcionar segurança a motorista e passageiros. Por causa disso, usar uma quantidade maior de material é inevitável. É por isso que, em geral, as rodas feitas de liga leve pesam mais”, diz o engenheiro.
http://revistaautoesporte.globo.com/Rev ... 42,00.html
se bem que...
Roda de liga é mais leve?
Na balança, a roda de liga leva vantagem sobre a de aço: é, em média, 15% mais leve. Porém essa diferença pode chegar a 50% no caso de modelos maiores utilizados em supercarros ou bólidos de competição.
http://quatrorodas.abril.com.br/autoser ... 8059.shtml
vish... só pesando mesmo as duas pra saber kkkk
- radiohead
- Registrado em: Terça-feira 19 2013f Fevereiro 2013 09:45:15 PM
raphael.mendes, Dá para entender que no caso, é em média 15% mais leve sendo do mesmo aro. Como você vai passar do aro 13 para 15 vai ser mais pesada sim.
Também tenho essa dúvida no quanto influencia no consumo, mas creio que não deve aumentar consideravelmente. ( Baseado na minha opinião claro, sem base técnica alguma )
Classic Life VHC-E 09 Standard: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=91490
Certíssimo, a comparação deve ser feita entre as mesmas medidas de aro.radiohead escreveu:raphael.mendes, Dá para entender que no caso, é em média 15% mais leve sendo do mesmo aro. Como você vai passar do aro 13 para 15 vai ser mais pesada sim.
Esse peso da roda no consumo será mínimo. A maior diferença vai estar na largura maior de um pneu que, por exemplo, seria originalmente 175 e passaria pra 195 de largura. Se o diâmetro for respeitado conforme calculador acima, não vai pesar mais pro motor o "aumento" da roda. Vai pesar só o aumento de atrito com o chão.
Resumindo, 3 coisas podem pesar pro motor e aumentar o consumo:
- Diâmetro do conjunto.
- Peso do conjunto.
- Área de atrito.
Se desrespeitarmos os 3 ferrou, pesa e aumenta o consumo... se respeitarmos e não bancarmos os exagerados as variáveis serão praticamente desprezíveis e é só alegria.
- 1665 Exibições
- 2711 Exibições
- 3722 Exibições
- 2653 Exibições
- 2699 Exibições
- 1804 Exibições
- 1350 Exibições
- 2500 Exibições
- 2306 Exibições
- 17566 Exibições
