Fala gALLera!!!
Tranqs?! Há tempos venho enrrolando para trocar a junta da tampa da carcaça da árvore de comando de válvulas do meu Corsa 1.4 Econoflex 2010/2011, que com pouco mais de 18 mil quilômetros rodados, já apresenta um considerável vazamento de óleo, problema esse considerado crônico em toda a linha GM.
À vista disso, já de posse da nova junta comprada na concessionária Jorlan aqui de minha cidade ao preço de R$ 28,00, como tb, de todas as ferramentas necessárias ao serviço e sob a orientação do manual de reparações do Corsa disponibilizado pela GM no endereço http://www.reparadorchevrolet.com.br/, tirei o sábado para efetuar a troca da junta de forma simples, rápida, e o que é mais importante, da forma correta, com o capricho que provavelmente nenhum mecânico, por melhor que fosse, faria.
Como os passos por mim seguidos podem ser úteis a quem no futuro resolva trocar essa junta por conta própria, decidi abrir esse tópico e fazer um resumão. Se precisarem de alguma informação adicional, basta me perguntar. Abraços a todos!
FERRAMENTAS E MATERIAIS UTILIZADOS
Jogo de soquetes com catraca de 1/2” Tramontina Pro
Jogo de soquetes torx de 1/2" Stanley
Torquímetro Flex-O-Click L120 Gedore
Alicate de pressão de 10” Tramontina Pro
Chave de fenda longa
Desengraxante
Escova dental
Cotonetes
Panos de algodão (já bem usados, para não soltar fiapos)
Água quente
1º Passo
O veículo deve estar frio. Preferencialmente, realize tal procedimento no dia em que o veículo ainda não tenha entrado em funcionamento. Comece por efetuar a limpeza da tampa de válvulas utilizando uma escova dental, desengraxante e água quente. Após a limpeza, seque tudo com um pano de algodão. Lembre-se que qualquer contaminante que venha a entrar no comando de válvulas durante o serviço pode causar uma verdadeira catástrofe.
2º Passo
Remover a as braçadeiras do duto de ar com uma chave de fenda (setas AMARELAS). Em seguida, remover a braçadeira da primeira mangueira com um alicate de pressão e retirá-la do suporte plástico (setas VERMELHAS) e desconectar a segunda mangueira puxando-a manualmente (seta VERDE). Para remover o ressonador, puxe-o verticalmente para cima com as duas mãos (seta AZUL).
3º Passo
Retire os cabos de vela dos suportes e desaperte os parafusos da tampa da carcaça do comando de válvulas com a chave catraca utilizando um soquete torx T30. Mas, atenção: comece o desaperto dos parafusos pelas EXTREMIDADES e termine pelo CENTRO, sempre de forma CRUZADA.
4º Passo
Após a retirada da tampa da carcaça do comando de válvulas, limpe as bordas da carcaça com um pano de algodão e cubra-o para evitar a entrada de contaminantes. Faça o mesmo com o corpo de borboletas para evitar a entrada de corpos estranhos.
5º Passo
Retire a junta velha da tampa e limpe as bordas utilizando um pano de algodão e diversos cotonetes. Após a limpeza, instale a junta nova observando o pequeno dente de sincronismo (seta ROSA).
6º Passo
Encaixe a tampa com a nova junta na carcaça do comando de válvula posicionando-a através da colocação de todos os parafusos, mas apenas encostando-os na tampa, sem apertá-los. Cada parafuso deverá receber um torque de 9 Nm com o uso de um torquímetro de qualidade. Mas atenção: os parafusos deverão ser apertados do CENTRO para as EXTREMIDADES, sempre de forma CRUZADA.
7º Passo
Agora e só encaixar o duto de ar e as demais mangueira e curtir o seu Corsinha sem vazamentos na tampa da carcaça do comando de válvulas!
[TUTORIAL] - Troca da junta da tampa da carcaça do comando de válvulas
- luciano.well
- Registrado em: Quarta-feira 09 2011f Fevereiro 2011 11:51:48 PM
- Registrado em: Quarta-feira 22 2015f Abril 2015 02:24:17 PM
Massa cara, parabéns pela iniciativa.
Meu medo quanto a esse vazamento canalha, é ter o trabalho e gasto, e a porcaria do vazamento voltar. Conte aí se o seu não voltou. Já vi gente colocando até cola nessa miséria pra estancar esse vazamento.
- luciano.well
.drauron escreveu:Massa cara, parabéns pela iniciativa.
Fala Drauron! Tudo tranqs meu velho?!
Cara... Ainda que eu já tenha vendido o Corsinha (a pior besteira que já fiz na vida, diga-se), continuo fazendo a manutenção nele, já que foi vendido para um grande amigo meu.
Já se passaram perto de 10 mil km após a troca da junta e o vazamento não voltou, indicando que a tampa ainda não está empenada a ponto de uma junta nova não estancar o vazamento. Mas sei que é questão de tempo para voltar a vazar novamente, seja por desgaste da junta e/ou por empenamento da tampa.
Até meu sobrinho de 2 anos de idade sabe que plástico e calor não combinam. Mas os fabricantes insistem (seja por redução de custos ou até mesmo má fé) em utilizar plásticos em contato com superfícies que sofrem grande aquecimento, ocasionando problemas como esse da tampa de válvulas.
Problema similar ocorreu com o Fiesta Rocam 1.6 12/13 da minha namorada, que com apenas 15 mil km rodados já está vazando água pela carcaça da válvula termostática, componente esse feito todo em plástico por onde circula o líquido de arrefecimento e que fica encostado diretamente no bloco do motor.
Estamos mesmo ferrados com toda essa filhadaputagem dos fabricantes...
acredito q seja poliuretano, o mesmo material empregado nos cabos de panela
seria bom tê-lo, mas essa tampa de válvula não requer tanta precisao, precisa apertar pra apertar um pouco a junta e acompanhar se não vai vazar, e não pode apertar muito senão estrangula a junta e vaza da mesma forma....
- 7168 Exibições
- 1519 Exibições
- 1747 Exibições
- 1358 Exibições
- 2522 Exibições
- 2693 Exibições
- 1133 Exibições
- 1069 Exibições
- 19 Exibições
Última mensagem por KingOfCorsa
- 4589 Exibições
