[DÚVIDA] - Usar lâmpadas de LED nos faróis dianteiros é proibido?
- Registrado em: Segunda-feira 24 2012f Dezembro 2012 04:29:33 PM
Estou querendo substituir as lâmpadas dos faróis dianteiros do meu corsa classic 2008. Fiz uma busca no mercado livre e algumas lâmpadas LED tem iluminação similar às de Xenon (que só é permitido de fábrica). Será que a polícia embaça se eu trocar? Valeww
- :: Joy ::
Cara, essas lâmpadas de LED não valem nada! Iluminam muito pouco...as fotos que você viu é tudo propaganda enganosa.
- Registrado em: Domingo 12 2012f Fevereiro 2012 11:13:12 AM
Lampada led é só estética, só representa que ilumina se voce olhar direto pra ela, não expalha a luminosidade igual as halogenas e xenon. Mais ou menos igual xenon são as super brancas de marcas boas... (osram, phillips, teslla).
Sem chance, repare que as leds emitem 450~500 lúmens, muito omitem isso ainda... uma lâmpada normal emite 1200... algumas 1550 lúmens.
Lúmens é a unidade de medida de luz, o quanto de luz a grosso modo.
Elas parecem boas porque os safados colocam leds na ponta, pode reparar, pra dar aquela ofuscada e parecer forte, mas pegue uma lanterna pequena e vire pro óleo, é fraca e ofusca, mesma coisa.
A luz tem que ir pro refletor, ele ilumina. e Nisso as leds são péssimas ainda.
- Registrado em: Segunda-feira 20 2010f Dezembro 2010 08:35:28 PM
Comprei um par de H4 da china pra testar, realmente a aparência fica muito boa parece xênon, mas para dirigir a noite nem dentro da cidade, não da pra enxergar nada.
Sem contar que o alto e o baixo é controlado por um resistor que dá uma matada no led e a falta de um diodo o que mantem a luz de farol alto acessa mesmo estando com o farol baixo.
Classic 2010/11 1.0 VHCE (Flexpower)
A aparência é boa porque eles colocam leds nas ponta da lâmpada. Iluminando pra frente, ofusca o olho e a foto, mas não significa que tem luz suficiente. Os leds devem ser voltados para o refletor do farol, não pra frente.
Se o farol do Corsa tivesse o copinho na frente da lâmpada até que daria certo. É o mesmo caso do xenon H4, H4-2 e H4-4. No new Classic deve ficar bom.
Fica Bom não, só pra enfeite nada funcional, Até o Xenon que acabei de colocar que é alógena + Xenon (H4-2), no farol baixo não ficou muito bom, só na lampada de Xenon.José Leal escreveu:Se o farol do Corsa tivesse o copinho na frente da lâmpada até que daria certo. É o mesmo caso do xenon H4, H4-2 e H4-4. No new Classic deve ficar bom.
Vc pode colocar um de 3000K ou 4300K, que ilumina melhor que o 6000K e não fica tão descarado que é xenon. Mas tem que regular o farol bem para baixo.masterky escreveu:Poxa valew galera! Mas me disseram que não posso por Xenon pq a polícia vai embaçar, aí fica tenso =/
Vc usava lâmpada LED nos principais? Tem alguma foto?cleytoneves escreveu:Fica Bom não, só pra enfeite nada funcional, Até o Xenon que acabei de colocar que é alógena + Xenon (H4-2), no farol baixo não ficou muito bom, só na lampada de Xenon.
A halógena no farol alto? Pois esse é o correto. Tanto é que a lâmpada xenon tem uma lata embaixo dela para evitar de projetar o facho para cima.
Eu tinha xenon H4-2 no meu carro e tirei, pois o brilho residual que saía pela frente da lâmpada batia na máscara cromada e cegava todo mundo. Para mim era maravilhoso, mas para quem vinha em sentido contrário deveria ser um desespero...
- 1188 Exibições
- 10791 Exibições
- 1278 Exibições
- 27 Respostas
- 5942 Exibições
- 1940 Exibições
- 5200 Exibições
- 4844 Exibições
- 2764 Exibições
- 1752 Exibições
- 4539 Exibições
